Мое скромное творчество.
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем Станислав, 22 май 2015.
  1. PPV
    Трубочки об раму трутся. Со временем будет пшиииииииииииииииии.
  2. груЗИЛок
    То же об этом подумал , Вадим ты меня опередил .
    Ставил пластик-все стремные места у мну в :) гандонах,т е надеваю разрезанный вдоль старый шланг,фиксирую старым же хомутом
    К примеру,выход из блока на котел-там нужно угловой патрубок,за неимением именно такового тосольного впихнут простой шланг в какой-то патрубок от Уазки.
    Ну и шотп не телепались-хотя бы между собой связывают,один обяз в гандоне ,кабельн стяжка
  4. Станислав
    Это все временно что бы проверить работоспособность системы,там еще нужно другой ГТК ставить и на перед тянуть трубки+МОД подключать по раме.
    А трубки крепить конечно буду потом,пока проект временно он приостановил,кончились деньги,одни трубки+уголки и метизы обошлись в 8000 рублей+3000 себе взял за работу с него.
    Но там колхоз,в смысле где он живет и до магазина 30-40 км и если не хватит уголка то в магазин не съездишь.Кстати буду выкидывать тройной клапан и ставить еще обычный двойной.
    То есть схема такая с компрессора идет на два двойных клапана а там 4 контура будет.
    1.Заднии рабочии тормоза.
    2.Передние тормоза.
    3.Контур стояночного тормоза.
    4.Контур доп/потребителей.
    На прицеп+аварийное растормаживание кнопку все выкинул,ему это не нужно.
  5. PPV
    Душевно поработаешь, душевно положишь в карман :D.
  6. Станислав
    Я и так вроде по минимуму с него взял.
  7. Станислав
    Вчера все переделал как и хотел.+еще развлекался отворачивая трубки с любого контура и смотря как в остальных контурах держится воздух.
  8. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Мнение лично моё!
    Пластиковые трубки говно редкостное!
    Себе на камаз (давно было) ставил, потом на металл вернулся.
  9. Станислав
    Дорого как по деньгам так и по установке,это будешь их гнуть и подгонять две недели.
    Мне на них не ездить что человек купил то и собрал.
  10. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    В монтаже они конечно лёгкие.
    Но в эксплуатации, .....
    Воздух горячий с радиатора будет дуть, давлением пузырь надувается и лопается.
    А если на морозе прихватит тормозную, то только в тёплом боксе оттаивать, факелочком х** погреешь.
  11. Станислав
    Не спорю.
    Я фотки выкладывал Камаза,там он его еще будет собирать 2 года пока он поедет,у него по плану капиталка Мотора+замена сцепления.
  12. PPV
    Маленькое уточнение: русские пластиковые трубки :(. У меня на машине родные стоят и на фуре тоже :). Все чувствуют себя прекрасно :good:. Машина и прицеп 1992 года :unknown:.
  13. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    PPV
    Не спорю.
    Я ставил такие, как на фото.
    Станислав
    Я ни коем образом не хочу кинуть тень на твою работу и твой бизнес.
    Это моё впечатление от эксплуатации подобного " изделия ".
