Трёп (часть 3)
    Повтроюсь,нормального литола нету.был,когда Бердянский был Азмол.Похож на него Газпром,но меня уже не убедить...
    Ехай на Алмаз-на КАМАЗ она там есть у всех камазников
    Значитцо,проблемы -и нету?может,оно и не треба тебе?Подумай...
    Работа смазки в подшипнике-принцип домашнего фонтана,т е перемещение...тестомес,карочи..
    А если она не таво...не месится сама,то нах она ваще нужна..вот:)
    Шайбу с дырдочками протачивал штоп пластиковое кольцо свободно крутилось
    Р s оно должно быть плоским-отдавал на шлифовку,иначе не отрегулируешь ,пляшет...
  4. hazan86
    неа,консистентная не должна перемешиватся.Вернее должна но в ролики она сама не затекает.Проверено.Кто мажет подшипники "вручную" тот ездит и проблем не знает,а кто тупо набивает ступицу просто-у тех вечный геморой..:)
    Спорить не буду,набиваю любой подшипник,ложкой вмазываю...Так же в сальник внутрь.
    Хочу верхний выхлоп
    Ваше мнение-можно ли сделать газовыми нержавейка трубами ,что идут к бытовым котлам?Они тонкие,да..~1 мм,но красявые..
    И-как на тентовой машине инсталлировать ,тепловое излучение,пожароопасность всякая..
    Я беру медицинский шприц (обычный пластиковый одноразовый, но побольше кубатурой, чтобы емкость была побольше, если иглу на него не надевать, то его носик в аккурат проходит через щели сепаратора подшипника). Вынимаю поршень, одеваю на автомобильный шприц-солидолонагнетатель, делаю несколько качков для его заполнения, вставляю поршень и выдавливаю смазку к роликам. В итоге - руки чистые, подшипник качественно смазан и расход смазки минимален. :good: Берите способ на вооружение. Учитесь, не жалко. :crazy:
    Забивать смазкой ступицу целиком при этом - не нужно.
    Видел рационализаторские идеи с прессмасленками-тавотницами в крышках ступиц. Не буду умничать и отговаривать, - но тоже затея глупая. Ну да бог с ними, может у людей литол халявный и бочками...:unknown:
    Шайбы с отверстиями в КамАЗ'овском наборе теперь стали меньшего диаметра и гладкие.
    У коллеги выхлоп был с нержавейки (вот про толщину не скажу) и тоже на тентованном.
    Говорил, труба длинная и не греется так, чтобы пожароопасно было.
    Думаю, можно кожух-теплозащиту сделать сверху с отверстиями, как на импортных погрузчиках и на американцах.
    К этой крыше,что я купил,сдвижную,есть борт жёсткий,к нему приварены направляйки метровые.Вроде как карта сама в руки идет..А то дышать нечем некоторым бывает :)
  10. hazan86
    нуу.Я таким способом подшипники мазал еще когда на "минске" двигатель колол...мне тогда лет 8 было:)
  11. andrei
    Ага. А под кожух уже можно будет любую трубу. Даже водопроводную! ;) Что-бы не выглядело совсем страшно (ржаво) можно покрасить её из баллончика краской (сейчас много разных красок в баллончиках, в том числе есть и термостойкие для выхлопных систем. И не дорогие ...... а для изготовления кожуха можно присмотреться к барабанам от стиральных машин-автоматов. Они как раз из нержавейки и с перфорацией довольно качественной
    Нууу, это как бы не новация, но взгляды заинтересованные посторонних наблюдателей видеть приходилось не раз.
  13. andrei
    У меня именно так - замок слева, но ручкой изнутри тоже закрывается! Наружные ручки (с замком и без) - взаимозаменяемые!
