  1. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Да, Сергей потихоньку движемся, сейчас лето и как та обезьяна хоть разорвись и умный и красивый...:D А болеть нам противопоказано, выздоровливай...
  2. груЗИЛок
    Да вот это работа проделана , поздравляю , так держать Володя .
  3. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Спасибо Саша.
  4. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    В поддоне, после его снятия, оказались упорные полукольца, три целых и одно разломано.
    Два вопроса:
    1. Если они выпали, каково состояние коленвала.
    2. Как их ставить на место. Из литературы непонятно.
  5. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Добрый день Сергей! Вот тут наковырял может найдешь что-то полезное.http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_transport/006_tractor_dt_75/009.htm Моё мнение такое не снимая коленвал не представляю как можно установить верхние полукольца, т.к. будут мешать штивты, если ослабить крышки коренных вкладышей то не дадут передняя крышка и сальники. Если с прицелом на будущее я бы срубил эти штивты и пересверлил бы на крышке коренного, соответственно поменял бы полукольца местами т.е. верхние с нижними...
  6. SergTT
    ЗИЛ-131
    Спасибо, Володя. Ссылка полезная.
  7. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Добрый вечер Уважаемые Творцы! Немножко по хозяйству управился, покос - сенокос ит.д. и т.п. Закончил крепление двигателя:
      80,9 КБ
      78,8 КБ
      126,4 КБ
      117 КБ
  8. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Да, ещё сегодня выхлопную трубу сварил, и наконец - то кардан подходит к завершению, пока лежит остывает:
      128,4 КБ
      121,2 КБ
      124,2 КБ
      138 КБ
    andrei и Oleg65 нравится это.
  9. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Олег спасибо!, стараюсь видать НЕ зря...:)
  10. ЮРИЙ-ФАЗА.
    подходит для смд-.jpg 143594607223122135.jpg интересно.
    на сегодняшний день,собрав всю инфу в кучу планирую следующее (пока только планирую)-на зил 4331 установить мотор смд с кпп камаз 141 пятая=0,723.(кпп с делителем хороша только для тягача)
    шаг№1-приобретение мотора смд.
    шаг№2-приобретение кпп камаз 141.
    шаг№3-приобретение листа 16-18 мм размером 80х80 см.нужно толщину 40 мм или придётся укоротить первичный вал кпп.
    диск сцепления-камаз,корзина смд,выжимной-смд(точим переходник).
    шаг№4-приобретение на разборке б/у стартера Delco Remy 8200290 39МТ ,12 вольт*7,5 квт,без переделок подходит ко всем стартерным смд.
    можно применить и камазовский стартер,но он 24 вольта и придётся маховик смд перетачивать под венец камаз.
    шаг№5-точим,сверлим,подгоняем лист под кожух кпп камаз,далее делаем лапы под кожух кпп камаз.
    далее определяемся с размерами кардана.на сайте белгородского моторного завода очень мало инфы по такому переоборудованию,как мне кажется это самый экономный,не сложный и удачный вариант.
    расчётные данные получились следующие=
    при оборотах 2000,пятая=0,723 и редуктор=6,33 скорость=73 км/ч.
    при оборотах 2400=88 км/ч.
    а рекламный ролик БМЗ с редуктором 5,29 и получается шустро=
    при оборотах 2000 скорость=88 км/ч.
    при оборотах 2400 скорость=105 км/ч.
    для зила скорость более 80-85 км/ч-перебор.(балансировка колёс дорогая :D)
    andrei нравится это.
    Балансировка-трясет на переходных 40-50.. На Урале,и 131 так було
  12. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Отвечаю по поводу стартера камаз на смд перетачивать венец не надо если использовать родной венец то на стартер камаз надо ставить бендикс со стартера ямз на 11 зубьев, или использовать венец двигателя СМД-31 того который со стартером тогда бендикс остается родной.И меня сомнения бьют что стартер Делко провернет двигатель зимой, на МТЗ это уже прошел.
    Так стартер этот - не абы какой, а от американских грузовиков.
    Крутит он не какой-нибудь 4-5-литровый МТЗ, а мотор втрое посерьезней.
    На форуме есть свидетельства о успешной эксплуатации такого стартера на СМД.
