Евроступицы на ЗиЛ.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Radion, 11 янв 2015.
    По 6 тыр с лихвой диски были..Леммерцы,новое..не подошли потому что у мну спереди тормозные барабаны задние стоят,и Леммерцы даже не затравились на шпильки-уперлись косым углом
    Переварил-и не жалею,,только на стенде камазаевские катнуть надо було,если берут только клиновые нс балансировку
  2. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Да Олег, спасибо за содействие.
  3. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Олег вот диски что Рома взял. Пока в Краснодаре единственный зил на бескамерке у других пока не видел.
    По виду конфигурация вроде неплохая, удачная, не как у злополучных Lemmerz'ов, эти, что на фото, должны и на заднюю ось такие встать.
    Пусть при случае примерит.
    А... хотя... наверняка станут, потому что из этого же комплекта на ПАЗ встали же...
    P.S. Кстати, а на какой ступице они стоят? Из разговора по телефону я понял, что ступицы старые, обычные, под футорочные колеса. Как подружил? Точил конусы?
    P.P.S. Недавно на КамАЗ'овском автофоруме в ЗиЛ'овской ветке опять обсуждали эту тему.
    Оказалось, что новые Lemmerz уже по 10-ке стоят. :evil:
  5. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    да ступицы зиловские менял шпильки на более длинные гайка как на твоем зилу с юбкой конусы купил толи зиловские не помню точно, но разрезные не цельные. А диски это МЕРС чисто, германи 7.5
  7. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
  8. МАЗай
    Скорее всего с Японо грузовика.
  9. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Вполне возможно.
  10. МАЗай
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Сомневаюсь. Все доступные мне азиаты, японцы и американцы были меряны-перемеряны не раз. Там 285 мм и 285,75 мм. Игорь, фото откуда? Можно цифры с диска покрупнее? Не те, что выше, а все остальные. Артикул диска. Интересует разболтовка. На наших - М20х8х275 мм. А тут как?
    P.S. Прикинув в масштабе, что диаметр центрального отверстия 221 мм, получилось, что диаметр шпилькового отверстия тут - не менее 30 (а может и все 32) мм. Великоваты то отверстия. Не тут ли собака порылась? Если даже и так, то все равно интересно, как выходили из положения.
  12. МАЗай
    У Японцев гайки конусные и футорки до сих пор в ходу, потому и отверстие большое.
  13. МАЗай
    Да первое что попалось по запросу "японское грузовое литье"
