Электрический подогреватель тосола на ЗиЛ-645
  1. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    Первый - мощнее и производительнее, но и кушает в два с лишним раза больше.
    В Беларуси полно дешевых разборок с военного хранения. Почему не поставить комплектом с военного 131-го родной предпусковой подогреватель? Цена будет как минимум на порядок (в 10 раз) меньше.
  3. PPV
    На Север собрался, или деньги лишние? Какой смысл устанавливать этот агрегат работая в Белорусии? Если очень хочется и есть возможность облегчить себе и автомобилю жизнь, то я бы поставил "мокрую" автономку, типа как стояла на Зил 4331, благо Самара сейчас предлагает большой ассортимент этих изделий. Еще очень много Встраеваемых электрических тенов. Для облегчения запуска зимой самое то что надо.
  4. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Тэны это от 220 в? У меня зил как в степи без гаража ямы и электричества))
    У меня стояла какая то бочка. Так там все угловые штуцера поокислялись забили мне всю систему. Писал как то про перегрев. Выкинул её с облегчением. Я просто неправильно перевёл Рур в зайцы наши))) думал лешего. А из консервации движок за 2000 уе думаю не дёшево. Соответственно и запчасти будут не дешёвые.
  5. 2222g
    тогда такую лампу
    Будет время опишу-у мну котел Г 66 на бензе греет лет х з скока..лет 5
    Два в запасе-один за тылу,второй с чермета за 100 -нульсовый
    Дома машина за стеной дома,в рейце я в ней живу.опр неудообство-розжиг котла и контроль..здоровья мототру прибавило и то ладно
  7. Wolzow
    Wolzow Ученик
    Москваабад
    Kia Cee'd
    Есть "колокольчики" на 220 В, 1.5 кВт от фирмы Хотстарт или другие аналоги (часто китайские). Ставится легко. Шланг на вход в подогреватель берётся с нижней части блока (обычно штуцер вместо сливной пробки), а выход с подогревателя ведётся к термостату. Сам подогреватель ставится строго ниже сливного отверстия в блоке. Тогда за счёт разницы температур обеспечивается циркуляция. Это все хорошо для рядного двигателя, если V- образный, то будет греться только одна половинка.
  8. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Нет розетки
    Получается, что альтернативы заводскому ЗиЛ'овскому предпусковому подогревателю (что на видео выше) - нет. Ну, на крайний случай от ГАЗ-66 (только его колхозить придется немного, в отличие от ЗиЛ'овского, где весь крепеж и патрубки - стоковые).
    66го вещь уникальная,он у меня наддут и работает много лет (ТТТ)
    Зимой расслоился шланг,подача прекратилась антифриза,он стрелял и кипел.Зато белый стал-с него вся грязь отвалилась снаружи
    Ещё плюс-он меньший от 131,.
    Дую моторчиком от печки ЗАЗ,там 5500 оборотов,улитка от Волги что на заднее стекло дула
    Фоты где-то есть,потом освежу тут
  11. пронин
    Подогреватель на 2,5 квт пришлось когда-то запитать от одного левого сливного крана,правый заклинил,боялся сломать.Выход подкллючил через тройник один конец на кран в пауке,второй-на печку(508дв.)Греется в первую очередь впускной коллектор и головки,блок похуже,но при теплом "верхе" запускается легко.Специально щупал-головки температура одинаковая,блок-правая сторона прохладней,но в целом прогревается весь.
  12. Анатолий Захаров
    Анатолий Захаров Ученик
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    Так он в комплекте с монтажным набором и инструкцией. Никаких проблем с ним не возникнет.
