Загадка кардана
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем ziloman215, 3 апр 2015.
    То есть автомобиль с такой комплектацией не заводской, а самоделка? В таком случае кардан там тоже переделка и скорее всего, возможно, что в процессе переоборудования он изготавливался по месту и не балансировался. Тогда - в балансировку.
  2. пронин
    Зиловский кардан-штука загадочная-то нормальный дает вибрацию,то на изношеных шлицах,как у меня, работает удовлетворительно.Подкладывал под резинку подвесного прокладку сверху-при 50 кмч уже трусится,как с похмелья-выбросил.Скобу поставил самодельную из полосы,окантована кругляком-резинка не выскочит.Езжу в основном 70кмч.Удивляет разница в цене газ-53-350р,зил-130-1500р.Газоновские недолговечны.Был опыт от безысходности,когда собрал кардан из двух,ориентировался по грузикам-ничего-работал,балансировать у нас негде.Следить надо за крестовиной у подвесного,от вибрации откручиваются стопоры,стаканчики крестовин крутятся в корпусе-делов можно наделать.
  3. Hays
    Hays Ученик
    ЗиЛ 4331
    Анатолий Ст
    Раньше было болеэ мениэ без критической выбрации,ну хоть резинка не вылетала,а два дня назад,карданые шлицы поцеловали асфальт,и после поцелуя всё практически и началось.А вопрос,кардан 4331 отличается от 130??.
    А, так оказывается, мое предположение на дружественном форуме - верное. В таком случае - кардан разбалансирован после встречи с асфальтом (гнутый). Я такое же проходил после поломки скобы.
    Кардан 4331-образных на дизельных (645, 236, 740) - с КамАЗ'овскими крестовинами, на карбюраторных и дизелях с 245-ми моторами - достался по наследству от 130Г (431510), с обычными ЗиЛ'овскими крестовинами. Первые - больше в диаметре, чем 130-е из-за крестовин, вторые - такие же, только длиннее.
  5. Hays
    Hays Ученик
    ЗиЛ 4331
    Анатолий Ст
  6. Hays
    Hays Ученик
    ЗиЛ 4331
    Анатолий Ст
    Если я правилно мыслю. то у меня передняя часть кардана доморощеная,из-за того что в подвальном помещении устанавливался двиг и кпп (покупал такой)а задняя часть стандартная.Ещё вопрос,а гнутый кардан выровнятьможна,ну канечно в спец мастерских,спецы берутся за првку гнутых карданов?.
  7. Hays
    Hays Ученик
    ЗиЛ 4331
    Анатолий Ст
    Всем привет.Огромное спасиба всем кто прынимал участие в решении моей проблемы,СПАСИБА.Проблему решил ремонтом кардана,была от удара об асфальт согнута задняя часть,всё выровняли и отбалансировали,теперь всё песня нет никакой вибрации,даже непрывычно.Также установил предохранитель падения кардана.Ищё раз всем спасиба.
    Карданохранитель дай подывыться :cool:
  9. Hays
    Hays Ученик
    ЗиЛ 4331
    Анатолий Ст
  10. hazan86
    можно было цепь протянуть.
  12. Hays
    Hays Ученик
    ЗиЛ 4331
    Анатолий Ст
    А раму я не сверлил,отверствия заводские.
    Можна было и цепь повесить,но под рукой не было.
  13. Lesovoz.
    Цепь звякать будет:(
