    То есть по 240. :?
    Потому и удивлен цифрой 160. :unknown:
    Кстати, есть еще эффективный опробованный у нас несколькими форумчанами способ - замена центрифуги на фильтр. Темы есть на форуме с технологией, отзывами, фото.
  3. Aleks161
    На 645 двигателе есть фильтра и центрифуга. Насос двухсекционный одна секция гонит на смазку двигателя через камазовские бумажные фильтра другая через центрифугу и масляный радиатор.
    Прошу прощения. Недоглядел. Говорил о 508/509-х двигателях. Да еще и на название темы внимание не обратил... :oops:
  5. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    ребят может подскажите как еще можно поднять давление масла.двс 645.пробег 1500т.км а давление на горячую 0.5 на холостых,на ходу 3,холодную завожу утром 4.масло лукоил авангард 10-40.
  6. Aleks161
    Я поменял вкладыши, поджал редукционный клапан ну и насос масляный тоже поменял, у меня после этих манипуляций давление 4-5 на оборотах и 2 примерно на холостых. Утром примерно 5 на холостых. А еще проверь манометром механическим, а то мне кажется он брешит наш электронный. Ну и двигатель 645 наверное не славится высоким давлением масла как ЯМЗ.
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    манометр механический камазовский до 8 вроде.может манометор врет(от старости)
    Масло 20-50 Mannol TS-2...при заводе стрелка клинит,если газснуть :)
  9. Aleks161
    А двигатель сам капиталил и что менял, коленвал точил или 0, поршевую где брал и по чем.
  10. МАЗай
    1500 т.км- это полтора миллиона? я правильно понял?
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    нашел двигатель у мужичка одного(забросил он машину в свое время за ненадобностью) по дешевке сказал блок,коленвал,поршневая новые.я его разобрал все оказалось новым как он и сказал.потом собрал.работает как часы тока давление не нравится мне что то,и с топливной надо поразобратся(тянет не очень).всегда одному топливщику отдавал делал все четко заводился без (подсоса или как там называется когда вытаскиваешь тросик).посоветовали Другова спеца он сказал подачу убавил на 45% говорит у тебя подача была как у турбовово маза хотя расход был 18-20л.-100км.сейчас из бака убывает еще медленней,но и как будто не хватает ей немного,утром заводится тока с подсосом на горячую так.вот как то так.
  12. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    1500км. я лишнюю букву написал:oops:
  13. Aleks161
    У меня раньше на старой топливной заводился только с подсоса на холодную и горячую, топливную поменял теперь без подсоса на холодную заводится с по оборота и горячую. На старой топливной когда его купил фильтров вообще не оказалось и даже фильтр грубой очистки был отключен все шло напрямую ржавчины было в банках фильтра очень много да и газ был натянут на топливной на всю, я когда его завел на новой топливной он как заревет я думал все в разнос пошел, воздуха нет глушить, быстрей с кабины и рукой тягу отбил.
