Гур выбивает сальник
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем ДениБар, 1 сен 2015.
    Чета на Бычковский ГУР'овский клапаночек не нагугливается картинка.
    Сальник прекрасно забивается пробойничком из набора ВАЗ,даже как-то вал сошки бумагой обворачивал-штоп понежнее дел
  4. ДениБар
    ДениБар Салага
    Заречная 92
    ЗиЛ 6712
    Денис
    Все парни всем спасибо за советы дело оказалось в насосе выработка пластин шлифанули их и все норм работает)))))
    Думаю, помогло не это, а сопутствующая переборка. Например, закисший клапан расшевелили.
  6. Станислав
    От этого не будет производительности.
    Совершенно верно.
  7. kliss
    kliss Driver
    Москва
    Газ66
    Здравствуйте.
    Что бы не плодить новых тем спрошу здесь.
    В руки мне попал зил 131 с установленным на него д245. Прошло три года, ездили мало, за три года 3000км.
    По словам хозяина после установки д245 при прокачке рулевого разорвало боковую крышку, да с таким взрывом, что разлетевшись она пробила радиатор.
    Запаяли радиатор и заменили гур. После этого ездили нормально, но этим летом долитого и прокачанного рулевого хватало на 50км.
    На днях сняв НШ10 обнаружил в нём пробитый сальник и слишком лёгкое вращение вала. Купил новый НШ - поставил.
    Залили веретёнку начали крутить рулём при поддомкраченном переднем мосту - упс. Боковая крышка гура лопнула в районе нижнего болта и всё масло вытекло.
    Ладно.Хрен с тобой золотая рыбка. Звоню другу. Спрашиваю крышку? Мне отдают новый гур с консервации + Блок клапанов(в масле) для дизельного варианта !!!
    Снимаю с нового гура бензиновый блок и ставлю туда дизельный. Водружаю гур на Зилок,прокачиваем. Из под сальника сошки течёт масло. вытаскиваю алюминиевое развалившееся на три части г-образное кольцо,а из под него сальник. Покупаю новый сальник. Иду к старому гуру. Ёптель. А там нет алюминиевого кольца.Стоит стопорное,а за ним обрезиненная манжета.
    Ну ради эксперемента поставил новый сальник и подпёр его стопорным кольцом,обратив внимание, что между сальником и стопорным кольцом осталось расстояние в несколько мм. Завели,покрутили рулём. Сальник на глазах выдавило к стопорному кольцу,раздуло и порвало жидкостью. На этом эксперементы решили приостановить.
    Теперь вопросы:
    1. Чем отличается(и как отличить) бензиновый блок клапанов от дизельного?
    2. Увидеть бы фото бутерброда из сальника колей манжеты и стопорного кольца, а то не понятно что покупать?
    3. Как я понял проблема из-за слишком высокого давления? Где искать клапан?Фото?
    С уважением,Влад.
  8. Grunbau
    Проблема проста ,зиловский насос гура интегрирован с ограничительным клапаном ,насос пластинчатый ,давление на выходе 65-70кг/см. На 245 стоит шестеренчатый насос который без клапана спокойно давит 150-200кг на /см,производительность у него меньше.Посмотрите как выполнено на Газонах дизельных (фото в теме выше)... корпус гидроусилителя Зил-130,131, не расчитан на большее давление.. При повороте вправо и ли влево до упора будет рвать сальники или крышки гура. На шестеренчатом насосе (Д-245) обязательно должен стоять ограничительный клапан давления .
    P.S. Хотел добавить насос НШ,был расчитан на гидравлику ,тракторное рулевое,подьем навески Т-25 и.д. Вот так бывает когда нет автомобильных моторов,и вся страна становится самодельщиками и ставят моторы "от трактора". Д-245 и вся серия ихняя,хоть и заявляют их как автомобильные.
  9. kliss
    kliss Driver
    Москва
    Газ66
    Смотрю на фото не могу понять где клапан. Тыкните носом.
  10. 2222g
    перечитай темы все будет понятно.
    http://zil131.net/forum/threads/gur.961/
    также полно инфы на профильных сайте http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/64009?page=4&refresh=
    инфа от туда
    Задняя часть от зиловского насоса гура и есть перепускной клапан.Отворачиваеш заднею часть делаеш торцевую заглушку со штуцером и все.На этот штуцер подача от насоса,задний выход на гур ,верх сброс
  11. hazan86
    либо перепуск от маза можно поставить.там коробочка такая..кольцо дюралевое в топку-выточи стальное.
  12. 2222g
    у нас в продаже есть еще такие клапана,цена 12,5$
    Клапан ГУР ЗИЛ понижающий давление
  13. Lesovoz.
    Стас такой за 6$ выточит)))
