Руль ЗИЛ 130.
Тема в разделе "Даром? Даром!", создана пользователем Barbarian, 6 окт 2015.
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Да я в целом не против. Сам сваркой занимаюсь уже не один год. Варил и электродами и полуавтоматом. Варить можно ВСЕМ(что более или менее рабочее)!!! Отвалиться или нет завит только от сварщика.
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    на днях подержал в руках руль от камаза - пипец какой здоровый(я про новый руль с 4-мя спицами). Были мысли насчет него, но теперь точно и однозначно - НЕТ. Он больше ЗИЛовского по ощущениям и значительно больше, я под него не влезу.
  4. Maks
    Присмотрись к Ураловскому. Он примерно 48 см в диаметре. На шлицах, гайка на 32. В руках держать хорошо. Его бы вообще на ЗиЛа вместе с колонкой поставить, она регулируется в двух плоскостях. Но Гайцы за€буть...
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Такое у нас вообще не найти. Уралы если и ездят то только совсем старые.
  6. hazan86
    Максим,эт от какого урала?От бескапотника штоле?Чет я на обычных таких баранок не встречал...Правда я тока на 4320 ездил и на 375-хх
  7. Maks
    Да, этот от бескапотника 63685. На вид чуть больше, чем 130-го, но меньше камазовского. Достаточно толстый и не такой твердый, как родной.
    hazan86 нравится это.
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Для сведения:
    Из практики(сегодня с рулеткой ходил):
    ЗИЛ: 47 см
    Газель(как тут предлагали): 42 см
    Классика(НИВА нового образца): 40 см
    Камаз(новый руль, мягкий): вот не мерял, но по ощущениям 50+
    Исходя из этого склоняюсь к рулю от классики, потеря в радиусе 3,5 см. Ерунда как мне кажется.
  9. Maks
    Судя из размеров оплеток руль от Урала размером с КамАЗовский. А кажется меньше... Урал вот такой. У нас на предприятии списали четыре таких.
      152 КБ
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Я такие живьем вообще не разу не видел... Хотя оно и понятно... Татарстан, здесь всем большим правят Камазы...:(
  11. Maks
    Сегодня сравнил два руля - ураловский и камазовский старого образца(тонкий). Диаметр и шлицевая один в один. По толщине разница в два раза...
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Я лично под ЗИЛовский(130-я кабина + сиденье от 9-ки) с трудом влажу, куда уж больше то ставить. А ураловский и камазовский больше ЗИЛовского. А так конечно, новый камазовский с бардачком смотрится очень и очень не плохо.
  13. Maks
    [QUOTураловский51an, post: 61991, member: 334"]Я лично под ЗИЛовский(130-я кабина + сиденье от 9-ки) с трудом влажу, куда уж больше то ставить. А ураловский и камазовский больше ЗИЛовского. А так конечно, новый камазовский с бардачком смотрится очень и очень не плохо.[/QUOTE]
    Руль ураловский 51 см в диаметре. Если ставить на ЗИЛа, то надо и рулевую колонку регулируемую колхозить. Хочу этим заморочиться, т.к. лежит сиденье от иномарки, а на нем подушка длиньше родной и спинка толще. Тоже не влезу потом под этот руль. С гаишниками у нас проще, ТО проходим даже без машины, продавать не буду. Пусть останется семейной реликвией.:D
