    Дизель тем и ценен, что позволяет его завести, пощупать, послушать, оценить давление, даже в таком виде. Я бы поступил так. В сети полно роликов с испытанием похожих моторов.
  2. груЗИЛок
    Это точно не от ЗИЛ-4331 проставка , место под косозубую шестерню в КПП не найдётся .
  3. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Добрый вечер мужики. Обдумывая тему по выбору двигателя на зил пересмотрел много информации и вариантов и вот мои мысли. Сразу оговорюсь что речь веду про зил шоссейный и чисто пятитоник. Несомненно лучший дв. ямз 236 но возникает вопрос вес,коробка и обороты, из серии д-243 слабоват, серия смд тяжел ,обороты и очень много переделок. И тут я подумал Ямз 642.)))) Предлагаю обсудить. И так. Начну с плюсов. Вес и габариты идеальны,мощность и обороты оптимальны. Вяжется с кпп камаз (лучшая по моему мнению) с делителем вааще сказка.Есть вариант коробка от ифы очень надежно с минимум переделок но передача прямая. С родным редуктором (4331) с пятью тонами лучшие соотношения. Штатные компрессор и гур, минимум ремней ,гидромуфта вентилятора. Тихая и мягкая работа двигателя. Минусы есть болезни камазовские но при должном уходе все контролируемо и решаемо. По запчастям основные расходники камаз . В нете смотрю движки в продаже есть и не мало в среднем 35 тыр в сборе . А блок ,коленвал не каждый год меняют))) Кто что скажет подскажет? Очень хочется узнать Ваше мнение. Кстати у меня в колхозе Каз стоит встал на ходу за коньяк дв. отдают))
  4. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    Вечер добрый, кузова самосвального с КАЗа нет???
  5. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Он пообщипаный малость кузов есть ,но я тут подумал заберу его весь все огригаты на месте можно не плохой самосвал собрать полноприводный для хозяйства. Сори.
  6. andrei
    Дак а что обсуждать-то? Думаю для 5 тонн его вполне хватит....так-то можно и сразу брать ЗиЛ 4331 с двигателем КАМАЗ и не заморачиваться переделками. Там мощности будет даже с избытком!
    ..ну а если есть двигатель 642 и время для переделок, то почему-бы не попробовать?
    ..у меня вон, вообще под окном стоит ЗиЛ с д-550 ...
  7. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Заманчива компактность 642 го на фото у людей стоят он как для него сделан. Опять же вес всего 590кг. при 155лс 2600 об мин рабочие.
  8. Aleks161
    Заманчиво но наверное придется оформлять переделку если машину придется продавать.
  9. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Да . Если брать зила уже с отметкой о дизеле, однотипный мотор не катит? Как думаете?
  10. Aleks161
    Да сейчас в свидетельстве о регистрации у меня написано дизель и мощность, но если продавать то при регистрации смотрят в птс, написано 645 и номер двигателя смотрят.
  11. ЮРИЙ-ФАЗА.
    ямз 642 экзотика и ценник на специфические детали как блок,коленвал,распредвал,тнвд,думаю не гуманные.
    тяжёлые моторы,как смд,нужно применять для авто с большой нагрузкой и перегрузом...
    с людьми пообщался и мне дали совет,говорят нужно иметь в хозяйстве авто с кузовом 5 метров,доски 6 ти метровые возить,у меня есть несколько штук зил 130,надумал удлиннить раму на 1 метр,и для эксперимента (позже)установить двигатель D3900 от болгарского погрузчика.особо радует ценник,откапиталеный мотор можно найти от 60 тысяч руб,стартер стоит зиловский,бортсеть= 12 вольт,тннд жигулёвский,масляный фильтр жигулёвский,радуют обороты до 2600,не боится перекрута,работа повышенных оборотах, Balkancar-PERKINS.jpg возможно применение обычной кпп зил и не будет тихоход,мощность 80 лошадок,можно добавить,установив турбину,надёжный мотор,малый вес и самое главное преимущество --- экономичный,отзывы только положительные.думаю c мотором D3900 машина будет ехать не хуже чем с Д243.
  12. Lesovoz.
    Юра,там бы знать объём,и момент крутящий.Мне кажется там литра три,и момент около 20кг. у мня похожий от авиа 31. был бы у мню газон,я бы его поставил.
    Этот мотор знаю, поскольку сам на таком болгарине в АТП работал. Описание и цифры Юра привел верные. И Геннадий правильно высказался относительно похожести мотора от Avia. Потому скептически отношусь к его установке на ЗиЛ. Слаб. Примерно такой же (тоже с погрузчика, но Isuzu, я в 90-х шурину на РАФ поставил).
    А что касается турбины на него - то тоже сомневаюсь. Потому что изучал вопрос. К примеру, на OM-366 атмосферник ее не поставить (то есть превратить его в такой, как я себе на МерсоЗиЛ поставил, не получится однозначно). Все другое. И поршневая (совсем другая степень сжатия), и блок (форсунок масляных нет), и ТНВД (не просто другие настройки, а совсем другие внутренности), и форсунки, и шатуны, и колен- и распред - валы. Да плюс турбина и интеркулер (если требуется). То есть поставить если и поставите, то в лучшем случае, если не поломается мотор, то ждать от него прибавки так как положено турбированному - не стоит. А городить такое из-за 10 л.с. - перебор. В общем, мотор этот - для УАЗ'а, по моему мнению. Да и стартер ЗиЛ'овским назвать сложно. Бычковский (МТЗ'вский - куда ни шло), да и 12-вольтовый если - зимой жди проблемы с пуском. Для этого мотора стартер - первая болячка.
