Как правильно подключить воздушный сигнал Зил?
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Fast, 8 июл 2014.
  1. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    из 24в на 12в можно переделать , разматываешь катушку слаживаешь провод в двое и заново наматываешь.
  2. Maks
    :?Теоретически можно, но только на практике даже автоэлектрик за это не возьмется... :unknown:
  3. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    Да ничего там сложного нет , сам лично перематывал.
    Не,Макс,нормальный возьмется,и за работу 200р возьмет,а зажравшийся лучше в панели приборов лампочку за 700р заменит))))
  5. Fast
    Fast Ученик
    Республика Саха (Якутия),Сунтар
    Зил 130, Зил 131
  6. Maks
    На фото - именно 12-вольтовый 1902.3741. На ЗиЛ-431610 шли с завода штатно с редукторами ГБО рязанского производства. Ими было реализована подача газа в карбюратор (предпусковое устройство).
    Ставить на сигнал можно, вывернув с него жиклер для увеличения пропускного сечения. Но беда - неразборный, и поэтому - неремонтопригодный. Как-то клапан заклинил в открытом положении и автомобиль сигналил, пока воздух не вышел.
  8. Maks
    Пытался поставить КЭМ для перекрытия подачи бензина. Применяется ввиде секретки на ТАЗах. Но силы электромагнита не хватает справиться с давлением воздуха. Т.е. при 2-3 очках открывает, а при рабочем давлении в системе открыть не может.
    Клапан для блокировки моста нового образца ЗИЛ решает все проблемы
    Цена чуть выше тыщи
    да за тыщщу не в падлу и окно открыть,да на крышу врагу плюнуть))))тыша пипка тыша дутка дюже дорого!)))))
    Как вариант-на крышку гроба:evil:
    Поэтому пневмосигналов у мну два-родной с кныпкой пол ногой и кЕтай двухрожковый ,электро не в счет
    Один придурок пытался на мой свежий зеленый дорогу перейти :twisted:-сначала сдул пневмой,потом стал рядом с ним и напихал в уши матюков :oops:,
    Тот,что на капоте,сделан на 24 в через реле,ВКЛ кныпой от стеклоподьемника с подсветкой
  13. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    Служил в Германий, один солдат дынул на КамАЗе воздушкой на маршрутной дороге бабушке на велосипеде перед носом маячила та в кювет улетела номер запомнила и в полицию нажаловалась солдатика с машины сняли и в наряды запихали нас заставили все воздушки поснимать.
