Помогите восстановить электрику кунга 9ф223
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Георгий, 22 ноя 2015.
  1. Георгий
    Георгий Салага
    Москва
    ЗИЛ
    Георгий
    Купил кунг 9ф223 для использования на даче, как сарай, мастерская итд. В нутри уцелели электрощиты, наружный щит срезан и валяется внутри. К срезанному щиту, по всей видимости подключали 220 - 380 в. Помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с подобными кунгами, может есть где то схема электрики?
      30,5 КБ
  2. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Там лампочки 12в. А в чем проблема подключить то?????
  3. PPV
    Так человеку для дачи наверное 220 вольт надо, а не 12. Проводка в КУНГах расчитана на 12 вольт, а если и стояли щиты для 220 вольт, так это для подключения оборудования.
  4. Георгий
    Георгий Салага
    Москва
    ЗИЛ
    Георгий
    Да именно так, Вы правы. К сожалению ещё внешний щит оторван, он в наличии, но частично разукомплектован. В нем стоял автомат на 380, переключатели смена фаз и включение вентилятора, тумблеры включения печек. От снятого щита внутрь идут три толстых и семь тонких проводов, теоретически можно щит вернуть на место, но сложно прозвонить и разобраться что куда. Пытался загрузить подробные фото щитов и оборудования, но качество слишком хорошее, не получается. Попробую ссылку прислать. Внутри кунга два щита, один маленький с трансформаторами, а второй с амперметром включением вентиляторов, электроотопителя и двух солярочных отопителей, в нем контактор на 220, а остальное наверное на 12 вольт, так как печки солярочные по шильдам на 12 в.
  5. Георгий
    Георгий Салага
    Москва
    ЗИЛ
    Георгий
    Там очень заморочено все заворочено). Частично аппаратура на 220, частично на 12. Трансформаторов разных аж три штуки. Хорошо бы схему найти или кого то, кто сталкивался с такими или подобными кузовами.
  6. andrei
    дак чего там сложного-то? надо начать с того что открыть внутренний щиток в КУНГе и посмотреть куда идут провода с улицы. Думаю что "три толстых" это либо 3 фазы, либо "фаза, ноль и земля" ...а уже когда удастся подать питание на внутренний щиток, то дальше уже будет проще!
  7. Георгий
    Георгий Салага
    Москва
    ЗИЛ
    Георгий
    Если бы так просто, то и не спрашивал бы. Ну думаю, что три толстых скорее фазные, а фот 7 остальных нули, но могут быть толстые на 220, а потоньше на 12 в.... В кунге два щитка, один с двумя трансформаторами, другой с амперметром, контактором внутри на 220в, предохранителями, кнопкой экстренного отключения, тумблерами включения печек и вентиляторов. При том в уличном и внутреннем, есть оборудование и на 220 и на 12в.
  8. Георгий
    Георгий Салага
    Москва
    ЗИЛ
    Георгий
