Электрический подогреватель тосола на ЗиЛ-645
  1. andrei
    а как нагревается, так и поднимается вверх, а холодный поднимается снизу на место тёплого ... физика ... ;)
  2. hazan86
    да как я понимаю просто принцип кипятильника-стоит в самой нижней точке.тое сть нагревает снизу вверх весь обьем жидкости в блоке.мне тосол надо привезти с иркутска.у нас дорого чтото-100 рублей литр.В Иркутске по 40.
  3. hazan86
    не совсем.Циркуляции через подогреватель там нет-термостат закрыт-через радиатор ничего не ходит.То есть он тупо греет тосол в среднем патрубке-тосол перемешивается с тем что в помпе-ну и так далее.теплый заменяет холодный.
  4. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Жду,как будет греть отпишись
    hazan86 нравится это.
  5. hazan86
    Обязательно
  6. Анатолий Захаров
    Анатолий Захаров Ученик
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    ема, это жесть просто)) 2 дня крутили его, вертели, и так-и сяк, ну никак он никуда не встает. то прикрутить не получается, то шланги перегибает. а в наборе всего одна пружина. трубку эту (меж половинками и на штатный подогрев) с одной стороны открутили, а к другой подлезть не можем. это ад какой-то)) сегодня загнал другого зила, а то начальство ругается, не понимают как можно 2 дня ставить и никак не поставить)) на этом зиле эта трубка сгнила и мы ее поменяли на шланг, поэтому с ним будет проще. завтра начнем установку подогрева и доп печки в салон. как закончим фото скину вам на зацен)
  7. Анатолий Захаров
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    как у тебя на фото тоже не встает, перегибает шланги и всё, а ниже - опасно, иногда по таким сугробам лазить приходится что со снегом на бампере приезжают. оторвет где-нить в поле, тосол выгонит и пипец
  8. hazan86
    какие шланги?патрубки штоле?Так ты средний подрежь чуть-если нижний перегибает.У тебя же вроде вообще северс был?
  9. Анатолий Захаров
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    движение 2кВт
    да ч только не пробовали, говорю же, то впускной перегибает, то выкидной. а если всё окей - то прикрутить не к чему.
  10. hazan86
    У меня совершенно не такой подогреватель-с чего ты взял что у меня такой?У меня магнум Г50
    Вот по ссылке есть фото как он стоит на 130-м-фото с саета производителя. [​IMG]
    Так испытания этого Магнума Г50 еще не было?
    Смотрел схему выше. Смотрю фото. :unknown:
    Что-то мне не очень нравится как реализовано подключение. Нет, с точки зрения монтажа и удобства - все шикарно. А вот с точки зрения как оно работать будет - :unknown:...
    Нагретая вода поднимается наверх, через помпу - в блок, оттуда - в ГБЦ и паук, далее - в радиатор и вниз - опять по кругу? :shock:
    И работает?
    Не спорю. Хочу знать объективное незаангажированное мнение.
    Может, конечно, я загоняюсь, и тут все в порядке? А? Антон? Приведи нам пожалуйста, результаты испытаний. С цифрами.
  12. Анатолий Захаров
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    сорри, я твой пост с постом Андрея перепутал):|
    Штатная схема котла на 130м -перемычка межкрановая с полублоков-котел-труба-вход сзади на трубу на полублоки
    В армии ликвидировал,знаю
