  1. ЮРИЙ-ФАЗА.
    ручной газ нужно сделать обязательно ибо всегда с собой возить кирпич неудобно :)
  2. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Юра здравствуйте, это я по приколу, уже от этого творчества мозги кипят:?, ладно хоть здесь отдушина есть...:)
  3. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Пожалуйста, подскажите. К патрубку, который идёт от воздушного фильтра к турбине, прикручена трубочка которая идёт с обратки форсунки 4 го цилиндра. Какую роль играет данная схема, нужно ли сделать так как было или можно обойтись без неё?
      56,9 КБ
  4. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Володя, привет.
    Из книги:
    "на дизелях смд-19,20,21,22 топливо из 2,3,4 форсунок сливается через клапан на ФТОТ в бак, из 1 форсунки в патрубок воздухоочистителя для промывки компрессорной части турбокомпрессора и последующей смазки впускных клапанов и их седел." Я, думаю, надо. Но бери не с 4-й, а с 1-й форсунки.
    hazan86 нравится это.
  5. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Сергей добрый вечер. В чём разница с 4-й или с 1-й форсунки?
  6. SergTT
    ЗИЛ-131
    Наверное есть разница, раз в пособии такие рекомендации. Я с 4-й вывел в бак.
  7. SergTT
    ЗИЛ-131
    Володя, привет, я тоже на этапе изготовления тяги и глушилки. Посоветовали взять этот комплект от Бычка. В магазине без малого 5тр.
    Показалось дороговато. Надо самому что-то гамазить.
    Твоя схема понятна, а как будет сделана глушилка ? И как сделан привод от педали ? Тросик будет тянуться через какой-то ролик ?
  8. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    “Всем добрый вечер. Сегодня кумекал как газюльку сделать и получается вот так.Решил сделать из троса сцепления ВАЗ-2109, с одного конеца троса отрезал опрессовку, вытащил из рубашки, вставил пружину, одел трос обратно в рубашку с другой стороны одел ещё одну пружину и опрессовал конец троса. Таким образом зафиксировал сам трос примерно в среднее положение по отношению к рубашке, это сделал для того чтобы был ход троса для газовки и для глушилки. Вопрос будет ли такая схема работать?
    Вообщем эта схема не получается, но трос сцепления от ВАЗ оставил,фото приложу, вчера пытался запустить двиг.,но масса сгорела, на запуск стартер больно прожорливый, а сегодня и завтра на скважине под воду бурю. Думаю на следующей неделе дай бог дым пущу.
  9. andrei
    у меня всё сделано максимально просто и примитивно
    тяга изогнутая по месту а в кабине педаль самодельная. Ручной газ сделан тросиком штатным. Гайка приварена к тяге и к ней тросик привязан ...но всё работает. Причём мягко и информативно ....а когда потянешь за педаль вверх - двигатель глушится ...
  10. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    у меня сделано как у Владимира тросом от ваза а глушилка второй трос от жалюзи уаз 469 он же ручной газ 469-1310210-1497x1054.jpg задвинул трос жалюзи заглушил,завести вытянул трос и заводи
  11. магнат
    магнат Салага
    дагестан
    зил 131
    andrei нравится это.
  12. SergTT
    ЗИЛ-131
    Андрей, а оттяжная пружина зачем ? На насосе рычажок и так подпружинен.
  13. andrei
    А педаль газа получается очень "невесомая" без пружины этой! К тому-же на педали в кабине пружины нет и газ сбрасывается без оттяжной пружины не всегда быстро как хотелось-бы - не хватает "родной" пружины для всей системы.
