Моя мастерская.
  1. Атаман 61
    А,так там не подлезеш.....отрезать на станке,потом болгаркой потом сварить! там внутри тоже шлицы.....так подожди если там шлицы значит сваривать её не нужно! отрезать можно же изношеную? вот отрезай и восстанавливай зубцы! делов то!
    мы все учились понемногу..........
  3. Grunbau
    Там вроде похоже на шатунные болты,значит все нормально.
  4. Станислав
    Шестигранник под гайки с черемета,какие вопросы,болты черновой вариант,потом пришлось еще обтачивать,не лезли в плиту.
    Есть вариант сделать отдельно шестерню а потом уже перепрессовать на старую втулку,то есть внутреннию шлицевую оставить старую.
    Там масла и не было,я станок привозил по частям и масло еще до меня все слили.
  5. Станислав
    Хотел сделать лыски на наждаке что бы не привернуло в плите изнутри,но лыски стали цеплять и в результате плита клинила и не возможно отрегулировать натяжение ремня.
    Пока я думаю+ищу варианты,зима большая и есть время.А так шестерни снял+уже можно на месте смотреть.
    Атаман.Навскидку в КПП Зил не такой профиль зубьев,а то мне один чудак в гараже сказал что мол ищу донора КПП Газ-53 или Зил-130 и от туда изымай а потом перепрессовывай итд.
  6. Станислав
    Делал ТО станка да так болванки обдирал на будущее,вдруг халтура повалит.
  7. Станислав
    Теперь до следующих выходных,так что пришлось наводить чистоту+все мазать и протирать.А то спать не могу когда грязно в гараже или стружка не убратая везде лежит.
    P.S. Деревянный трап не стелю перед станком,я и так высокий 1,9 а станок низкий,если сделать трап то придется и станок поднимать,хотя по Т.Б он положен,но я не на производстве.
    трап деревянный ложи под ноги зимой,чтобы ноги не мёрзли и сопли не потекли,я зимой всегда в гараже досак накидаю и только на них стою.....пол то холодный!потом бубенчики застынут не дай бог!
    Яйца на ногах носят только пингвины :)
  10. Станислав
    Там доски на полу,плитка только под станком что бы стружку было удобнее выметать с него.
    По тем шестерням узнал,зарядили шестерни целиком 4000 рубля а только новые венцы+перепрессовка и сварка 3000 рубля,деньги будут закажу,пока проект временно заморозил.
    Ну вот,даже два выхода нашел!
  12. Станислав
    Денег все равно нету.
  13. МАЗай
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
