Мой Зил 4331
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Aleks161, 4 янв 2015.
  1. Aleks161
    А заправлять как, снимать жестянку и шлангочку?
  2. груЗИЛок
    Выведи горловину из под кабины .
  3. Aleks161
    Да не охота выеживаться поставлю стандартный бачек как сказал Олег.
  4. Владимир 48.ru
    Когда я ставил фен, то долго думал куда бы его поставить что бы он не мешал, и в случае ремонта можно было бы к нему подобраться. Потом всё таки решил укоротить под сидением инструментальный ящик, и на этом месте установить фен. Пульт установил на площадке где ручной газ. С установкой топливного бака вообще проблем не возникло, так как места много между кузовом и кабиной! Ну и старался установить бак как описано в книге по установке! В твоём случаи можно изготовить металлические пластины и установить бак между аккумуляторным ящиком и кабиной! Мои фото!
      139,1 КБ
      121,8 КБ
      293,6 КБ
      88,1 КБ
    Aleks161, Саня44 и МАЗай нравится это.
    Там раньше был кран ручника
  6. Aleks161
    Ну вот и поставил бак, спасибо за советы. Дождь достал, осталось,закрепить насос и провода.
  7. МАЗай
    Из крышки сразу выковыривай клапан и резинку уплотнительную меняй.
    Угол насоса не совсем правильный
    И он не закачает сам-надо будет опускать для заполнения его
    Если он в нижней точке-то давит и густую соляру
    Собственно бачок и котел фотографировать не стал. Стоят так же как на фото здесь (за сиденьем и на кронштейне бака).
    Насос и пульт:
    Aleks161 нравится это.
    Выхлоп:
    2016-01-08-278 (Copy).jpg 2016-01-08-280 (Copy).jpg 2016-01-08-281 (Copy).jpg
  11. Aleks161
    Ты имеешь ввиду его надо ставить ниже бака?
  12. Aleks161
    Фильтр:
