ЗиЛ 4331 Помогите разобраться с вентилятором охлаждения. Фото есть.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем STEPA 62, 8 фев 2016.
    Решение вопроса канешна интересное...но оченно щекотливоее.Эфирное дажить..
    На фото алюминь -заводская переходка чтобы без вискомуфты
    Черняга-в РМЦ делали сообща токарь,фрезеровщик и х з хто :)
    Забув-точеная это под трубадуй от Г 53..убрал его ужо когда от Нивы спарка стояла..не удоволетворяв он мене
    .....что то страшновато так ездить,может обварить всё это дело,и на шпильки посадить.... у лопастей сила все таки присутствует,мне только болты длинные не нравятся,и то что много частей отдельных,цельная была бы лучше но явно не из пластика)))) пластик это вообще.... явление временное пока не высохнет,хотя на волгах\жигулях ходит вечно,но там может пластик другой....
  3. Станислав
    Да можно на одном токарном станке ее сделать+там алюминий.
    Стас,ну сделай человеку хуздурму пока радиатор у него целый..... как своим со скидкой!
  5. Aleks161
    Да намудрили они конечно с переходной муфтой, трезвому такое не придумаешь.
    Это как в анекдоте который рассказывала мне моя бабушка "Собрались хирурги со всех стран и давай показывать чудеса хирургии ну а наши хирурги показали мастер класс по удалению гланд через жопу, забургорные хирурги спрашивают а зачем через жопу а наши отвечают так через рот и дурак может гланды удалить".
  6. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    У меня была похожая ситуация с двигателем СМД, вентилятора вообще не было, взял от 131-го, внутренное отверстие завтулил и заварил , а отверстия под болты пересверлил...
  7. Maks
    Электровентиляторы почему не прижились? У меня на бензинке справляются хорошо, а на дизеле, с его теплоотдачей, должны стоять и справляться на ура! Единственный минус - большое потребление тока, но я решил это установкой генератора на 90 ампер. А так все нравится - даже термостата не надо. На ХХ конечно долго выходит на рабочую температуру, но за десять минут прогревается до 50-60°. В подъёмы летом груженый не кипел ни разу.
    Grunbau нравится это.
    Зазор
    Между крыльчаткой и корпусом увеличен-весь отве т
  9. Maks
    Алекс, ты про какой корпус пишешь?
    В помпе,где ж ещё
  11. Maks
    А я на днях чуть не вскипел из-за чулка в патрубке радиатора...:evil: Порожняком пошёл в хребет и тут резко температура запрыгала. Остановившись, глянул воду в радиаторе - все в норме. Скинул температуру, открутил хомут, достал чулок, а он весь забитый! :? Менял его неделю назад, но вода делает своё дело. Атаман не зря говорит, что вода это зло для мотора. Надо сеточку память и тосол по-новому заливать.
  12. Атаман 61
    Вода-это смерть для мотора Макс! а зимой всё вот это обязательно застреёт или в правой или в левой части блока,не сливается пока отверткой не проширнеш! мерзнет там... и водой не промоеш все равно окалины будут лететь.....забьют даже печку,на 4 и 8 цилиндре появится отложение ржавчины и вода перестанет циркулироват...ай! да че я распинаюсь все равно тапками закидают опять Водяные блин!
    Maks нравится это.
  13. Maks
    Вода у меня сливается хорошо! Поставил краны шаровые для систем отопления, по-моему 1/2 дюйма. Весь процесс слива воды происходит за минуту. А отложения действительно будут. Но, думаю, что и тосол не спасет от окалин. Так что надо сетку спаять.
