ЗиЛ 4331 ЯМЗ 236 на зил 4331
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем П.А.В., 23 фев 2014.
как ваше мнение
Голосование закрыто 2 мар 2014.
  1. хорошо
    55,6%
  2. плохо
    44,4%
  1. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    На 131 зиловский стоит фото в другую тему пойдёт, на 4331 там маз стоит,но того долго откапывать:( весь под снегом.
  2. kis5380
  3. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Это от 645го мотора радиатор.
  4. Aleks161
    да
  5. Владимир 48.ru
    Оставляй смело! У меня машина зерновоз с прицепом, и радиатор зил 4331 справляется с системой охлаждения ( не смотря на то что ему 16 лет- заводской ещё). Недостающие патрубки изготовишь сам, подберёшь в магазине нужный диаметр металлической трубы, можно даже и уголков добавить если понадобится! Я думаю что патрубки и переходники обойдутся дешевле раза в 3, чем покупка мазовского радиатора! Сделаю фото своих переходников и патрубков, что бы было от чего плясать (так сказать). Как раз сегодня буду заниматься установкой привода вентилятора (снимал его для замены подшипников). Сделаю отчёт в этой теме, так как я думаю владельцев зила с ЯМЗ-овским мотором это тоже касается!
  6. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Ах еслиб у него он был, Володя;) на 4333 бензинках 130е круглые радиаторы насколько мне известно ставятся(может ошибаюсь) 45085 тоже брал некомплектный и восстанавливал. P.S. ключа сегодня не было попасть чтобы сделать снимок не смог, хотя если он увидит как там сделано, сомневаюсь что захочет уродовать так свой "новый" как он говорит радиатор 130е сейчас уже тоже в дефиците, легче продать его и сразу приобрести маз или с 645го и поставить без особой переделки и перепайки патрубков:oops:
    Так он же пишет, что специально покупал новый увеличенной теплоотдачи.
  8. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Краснодарский край Курганинск
    Зил 131 ямз 236 и др
    Борис
    Там переделки на час делов- впаять дополнительный патрубок- хотя многоие и без него обходятся [​IMG]
  9. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Ну это то и ежу понятно) с нижним то как ему быть? на 130м с помпы выход слева, а на ямз справа:unknown:
    На разборе в Ростове на Малиновского видел 133-й с радиатором, поставленным задом-наперед. Нижний получился справа. Подключен был с несколькими коленами. Верхний бачок не видел, но думаю, перепаян тоже задом-наперед.
  11. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Борис
    ну это совсем просто. кусок трубки и поворота два. [​IMG]
    Владимир 48.ru, Oleg65 и МАЗай нравится это.
  12. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Нифига (Борис) вы "кандибобер" соорудили:roll::shock:
  13. Lesovoz.
    на жигулях с завода "неродной"радиатор стоит:)
