ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
    В настоящий момент и в ближайшем будущем-есть проблема износа штанги..защиты никакой,
    Существую версии под пыльник,но и его купить нету,..Карочи,гандон необходим :oops:
  2. Aleks161
    Сколько монгольских тугриков отдал за стабилизатор?
    9000 рэ
    Где-то фотки были на форуме по стабу с защитой. Там втулка удлиненная, с канавкой. На канавку защелкивается резиновый пыльничек по типу как на рулевых наконечниках. В общем, можно резиночки подобрать и доработать.
    Как только опробуешь, опиши впечатления. Интересен свежий взгляд незамыленным глазом.
    Спасибо.
    P.S. Рессоры у тебя значит, 90 мм, правильно?
  6. PPV
  7. andrei
    нее, это они, сначала на перу в@#$нут обычно, а потом переспрашивают - дак чего там не так с голубым цветом? :lol::lol:
    а что, реально сильно изнашивается? как-то не думал что сильная проблема (ну не сталкивался ка-то со стабилизаторами .... а сколько диаметр у штанги? ..может тупо подобрать сальник по диаметру, выточить пару обойм под эти сальники ( с большим наружным диаметром обойм, просверлить отверстия в краях этих обойм и с обоих сторон резинки поставить и стянуть эти обоймы шпильками между собой?
  9. andrei
    ну да! это самый простой вариант!
    Менял кардан,игрался с половинкой ..трахограы калиброван но таки чутка занижает скорость-мастер привязку делал к одному обороту колёса..чутка-км на 3-4 при 80 90 IMG_20160213_194623.jpg
    Тахометр бычковский..
  11. груЗИЛок
    А я не успел в подмосковье купить стаб себе , за 2500 р понятно , что его хапнули сразу же .
  12. Shhadow
    Стаб то от чего?
  13. груЗИЛок
    ЗИЛ-534330 стабилизатор и рессоры в Раменском продавали .
