Подъемник
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Алексей473, 3 авг 2013.
  1. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    кузов на положите не дай бог сразу призадумаетесь
  2. Владимир 48.ru
    А зачем два гидроцилиндра нужно? Толк от них какой? Зиловский цилиндр и так не плохо справляеться с грузом, даже на камазе сельхознике(45143-10 тонник) гидроцилиндр установлен слабеечем и меньше на зилу! Если хороший НШ и распределитель, то и одного цилиндра вполне достаточно!!. 2-а гидроцилиндра используються где и нагрузка большая, у машин грузоподьёмностью 15-25 тонн! Ну на 130 зилке точно такой тоннаж не повезёшь!
  3. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    На тонаре,который везет 45 тонн стоит один гидроцилиндр,хватает
    На картинке,если какой нибудь из штоков будет послабее,то это перекос,износ деталей,да и зачем этот "геморой" нужен
  4. Swetlyachok
    Swetlyachok Салага
    Киев
    ЗИЛ-130
    Дабы не создавать отдельной темы спрошу в этой.
    Потек патрубок который идет с низу расширительного бака с жидкостью до насоса. Сейчас буду менять.
    Перед слитием жидкости проверил уровень жидкости в баку, как оказалось ее там очень мало. Щуп который на заливной горловине абсолютно сухой. После слития жидкости ее оказалось приблезительно 10 литров. Полагаю что это очень мало.
    Подскажите пожалуйста - туда нужен шланг высокого давления или взять обычный дюймовый бензо-масло стойкий? И не завоздушит ли систему? И какая там вообще должна быть жидкость (маркировка)?
  5. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Ставь простой маслостойкий
  6. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Светлячок. кидай номер позвоню. кс мтс
  7. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    кстати о подьеме. на холостых любой вес поднимает. дашь чуть газу кузов встает на месте.(клапан на насосе наверное?)
  8. Swetlyachok
    Swetlyachok Салага
    Киев
    ЗИЛ-130
    На выходных начал разбираться с гидравлической системой и понял что намудрено как-то предидущим владельцем. Собственно вот схема Гидравлика.jpg Но я хочу убрать распределитель на прицеп что-б уменьшить трасу, путем выброса лишних шлангов и перестановки бачка с зада авто на перед.
    Собственно вопрос в чем - можно ли так сделать? или оставить все как есть?
  9. artem37911
    artem37911 Салага
    Первомайск, Нк. Украина
    ЗИЛ-431410
    Артем
    У меня также, какие шланги лишние? только те которые идут на прицеп, но у меня их нету. И ручка на прицеп с распределителя снята. Бачок под кузовом, но я не понимаю как заливать туда масло если оно пропадёт и кузов не поднимется.......
  10. пронин
    Частая причина отказа в гидравлике-засорился клапан в распределителе,он с правой стороны.А гидробачек у меня из ресиверса,поставил так,что-бы масло залить и при опущеном кузове.
  11. Владимир1
    заливал я в бачек под кузовом, взял стакан и за минут 20 залил, но потом перетащил бачек наружу
  12. Рамир
    мы поднимали кранбалкой в АТБ,но можно и манипулятором поднять,их щас больше чем собак.
  13. Владимир 48.ru
    Так а нагнетатель с шлангом для чего нужен? У меня тоже гидробак под кузовом ( сам его изначально туда установил), но каких то неудобств мне это не доставляет! Да и на раме место свободное вместо него появляется, например под инструментальный ящик :)! С ящиками вообще беда, мне всегда места мало! Например под плитку, маленький газовый баллон,кострюльки и прочие бытовые приспособы!
