ЗиЛ 130 Полноприводный ЗиЛ-130.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Beserzen, 28 фев 2015.
  1. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    сегодня пришел ответ из ивеко.
    ребята готовы предоставить свое шасси под проект. полностью его отстроить(ну почти полностью, всю трансмиссию), собрать и оформить документы. очень радует , что есть люди и у нас, готовые на нестандартные проекты. и не очень радует цена всего....
    вот я думаю, может у них выклянчить мосты только)
  2. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    мотор тектор, слабенький конечно = всего 950н*м.
    но думаю, если колеса меньшего диаметра(на 88мм в радиусе) , чем в стоке, плюс запас же должен быть какой-никакой.
    собственно , вопрос в чем, акромя ивеко, кто у нас еще грузовики 4x4 делает? но так, чтобы достать это все можно было.
  3. груЗИЛок
    Мерседес , МАН , Вольво , Сису .
  4. Grunbau
    Купи "Садко" ,хорошая компоновка и неплохо сделанно . В умелых руках способен на многое.
  7. 2222g
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. andrei
    Во, во, во!!! Именнт такой и хочу чтоб у меня получился ..только между кабиной и кузовом ещё гидрокран 3040П ..померял как раз должен войти на раму кузов от ГАЗона-самосвала и манипулятор
  9. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    тайфуненок = задумка хорошая. большего всего интерес к IFS подвеске
  10. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    Я так понимаю 366ой - 6 цилиндровый?
    Вынашиваю идею установки на Cummins ISLe 8.9, по прикидкам должен влезть, сейчас жду техническую документацию от дилера.
    OM-366 - 6-цилиндровый.
    По второму предложению затруднился. Если понимать как поставить его на что-то (например, на корейский автобус) вместо родного Cummins, то поместится, поскольку если учесть полуторную разницу в объемах, очевидно, что диаметр цилиндров и общая длина ОМ меньше. Если понимать как поставить Cummins на ЗиЛ, то без увеличения переднего свеса, или удлинения шахты в кабину - вряд ли. И для какой кабины? Если 4331-образной, то с облицовкой 433180 и шахтой Бычка, то наверное, возможно. Впрочем, для 130-образной кабины тоже есть изящное решение (облицовка и капот ГЯ), такое творение у нас на форуме есть от Бориса Ос.
  12. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    Поставить на Зил 4331.
    Все не дает мне покоя эта тема http://zil131.net/forum/posts/80233/ :?
    Впринипе, я знаю, народ ставил на зилы ЯМЗ 236, а вышеуказанный каминз примерно совпадает по массогабаритным характеристикам с ним.
    На рабочей неделе из представительства каминз обещали технички скинуть, чтобы можно было размерами оперировать. А то я их уже 3 неделю выпрашиваю, уж не сильно они из -за одного мотора шевелятся.....
    Вряд ли. :?По длине. Не могут быть примерно одинаковы по длине 6-цилиндровые с рядной и V-образной конструкцией.
    Поскольку ставлю OM-366 на 4331-образный ЗиЛ, у которого 6 цилиндров в ряд, с диаметром поршней 97,5 мм, который из-за интеркулера не помещается в стандартный моторный отсек, а АМО ЗиЛ еле втиснул в ЗиЛ-433180 рядный 7-литровый мотор Д-260 с удлинением отсека облицовкой и шахтой Бычка, у которого 6 цилиндров диаметром 110 мм, полагаю, что 9-литровый Cummins потребует еще большего пространства. :unknown:
    В любом случае, ждем данных по мотору и тему по проекту.
