ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. andrei
    на тройнике должна быть одна резьба внутренняя а у тебя все наружные на фото .... на шланге с одной стороны накидная гайка а с другой резьба которой он внутрь тройника закручивается. А гайка что осталась на старом шланге предназначена для того, чтоб этот тройник крепить.
    Вот шланг - тут видно что резьба разная с двух сторон
    а тройник там подобный вот этому -
    у него внутри резьба куда именно шланг заворачивается а не только снаружи
  2. Shhadow
    Решил снять таки сцепление, проверить осмотреть.
    Диск целый. Толщина 9.7 мм.
    Корзина пошла трещинами. Выжимной вхлам.
    Дайте совет, что делать с корзиной и стоит ли ставить лепестковую?
    Какой зазор на лапках должен быть?
  3. МАЗай
    Ни чего б не стал делать. Новый выжимной и регулировку лапок. Будет еще ходить сто лет. У меня на Мерсе седельном тягаче, в маховик ножик засунуть можно было и ни чего, два года отработал и еще люди сто лет поработают.
    Термотрещины-это нормально
    Корзину путевую все одно не найдешь
    Да,нажимной можно проточить..но терм трещины появятся вновь.Была где-то такая тема
    А вот метод сьема коробаса интересный..ТБ на тебю нэту :shock:
    hazan86 и Oleg65 нравится это.
    Поддержу. Толщина диска в норме, износ лапок - минимальный. Поработает. Но на демпфер и ступицу диска обратил бы внимание.
  6. Рамир
    Димон это не трещины,я ездил у меня от наружнего до внутреннего трещины были ,а у тебя немного всего то.лапки нормально ,ещё олин или 2 ремонта переживут. лапки нетрогай они щас по плоскости притёрлись ,промерей штангелем перед установки кпп,подрегулируй если дёргалась при трогании.Я как приеду сфоткаю старую корзину охренеешь
  7. Shhadow
    Ну вот, а я кипиш поднял. Настращали меня развалившимися корзинами.
    Я уже успел в 2 места сгонять 3 корзины осмотреть. Одна вся ржавая как с помойки, видимо валялась под забором. Две другие в гараже были, малеха ржавчиной подернулись. Кстати тоже с такими же трещинами. На одной борозда на плоскости от клепки диска. Износ лапок больше, чем у меня. Все продают по тыще рупий.
    Я вот думаю может забрать две за тыщу в запас, если продавца намажу. Как думаете?
    Диска сцепления?
    На люфт проверить?
    Обещал знакомый лебедку нормальную, но дальше обещаний дело не пошло.
    Пришлось изворачиваться и лепить из того, что было, пока не стемнало. Завтра надо собрать, пока дождь не пошел. В сырости ковыряться не комильфо, потому и тороплюсь.
  8. Shhadow
    Какой зазор правильный должен быть?
    Регулировать ведь только лапки надо?
    И я так и не понял куда ты масленку на выжимной прикорячил. При вращении ведь дисбаланс будет.
  9. Maks
    От "бугорков" лапок до феродо размер выставляю 40 мм. Лапки должны не доставать до корзины 1,5-2 мм. Регулировку произвожу на запасном маховике.
    Масленку впаиваю в выжимной маленькую, так что дисбаланс не заметен. Да и работа выжимного должна быть кратковременной. Это когда его гоняет, то от дисбаланса может что-нибудь произойти.
    Shhadow нравится это.
  10. Shhadow
    Макс, покажи на какой нибудь фотке куда именно впаиваешь масленку.
  11. Рамир
    в центр торца выжимного,надпили старый снаружи болгаркой и увидишь где там пустота.а при вращении в 500-1000 об в минуту никакого не будет дисбаланса, а впаявать без гайки я непробовал,приварил полу автоматом гаечку м6 в неё уже ввернул тавотницу м6. гаечку можно болгаркой на 1/3 сточить и поправить резьбу,хватит закрутиться. А на впаяную побоялся что головка шприца будет при одевании упираться в выжимной. там места ток пальцами придержать выжимной чтоб не проворачивался и просунуть трубку шприца.
  12. Рамир
    Както купил подвесной всборе там маслёнка была ввёрнута напрямую в корпус ,без стальной пепеходной втулочки,наипался шприцивать,резинка и скоба мешали шприц одеть,приходилось выворачивать и шприцивать пистолетом и тубой пластиковой от строительного герметика,в неё литол пихал и мазал
  13. 2222g
    Рамир нравится это.
