Ступицы КамАЗ на ЗиЛ, избавляемся от футорок. Часть 2.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Oleg65, 2 мар 2016.
  1. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Да, шпильки полностью взаимозаменяемые на ступице.:)
    Чертеж проставок сделаю, как посвободней времени будет:)
    xxmaxx нравится это.
  2. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    Спасибо Сергей,буду ждать чертеж.
  3. груЗИЛок
    Я чертёж давно выкладывал втулок , вроде в теме диски , вот они . _W-Jky838w4.jpg 4PuS0.jpg Gm7Oa.jpg x2rQM.jpg
  4. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Не о этих втулках речь. Речь о втулках-самоделках для крепежа обычных футорочных дисков в спарке на старые футорочные ступицы, но с новыми бесфуторочными шпильками и новыми еврогайками. Выше на фото Сергея.
    Oybek нравится это.
  6. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Все эти втулочки хороши если конуса на дисках не разбитые
  7. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Эээ, а зачем собственно изобретать велосипед, если можно пойти другим путём:roll:??
    Можно оставить один ведущий, вместо среднего, мост. А вместо заднего - ленивец. При отсутствии лишних деньгов можно сделать, чтобы ленивец поджимался двумя здоровыми пневморессорами, которые стоят на 12-тонных осях:cool:. И смело можно 12-13 тонн грузить, и по 2-3 возить...
    Да и нет никаких препонов к снижению разрешенного максимального веса, или полной массы при переоборудовании. Специально уточнял на форуме сайта о узаконивании переоборудования ПТИА-НАМИ. http://www.uslugiavto.ru/forum/index.php
    Тем более, что и прецеденты не нужны, ибо такие официально выпускались АМО ЗиЛ.
    А здесь собственно про массу:
    Вариант с ленивцем интересен. Более того, даже светился у нас на форуме. Средний мост - RABA, задний - ленивец на агрегатах от американского грузовика.
    Если полезешь в ступицу,сфотай кольцо с сальником и рабочую часть шлицевой,
    Так понимаю,рабочая поверхность гайки 'висит' в воздухе?
    И это..где отмечены случаи саморазбора оригинала ?
    Если полезу - сфотографирую. Но до того как это делал. обращал внимание на шлицы. Полуось проходит сквозь шлицы в шестерне дифференциала и выходит внутрь примерно на 1 см. Так что тут все в порядке.
    Цилиндрическая поверхность гайки примерно 1,5 см. За резьбу чулка выходит на 2-3 мм.
    Про случаи саморазбора просто слышал. И где-то на КамАЗ-форуме читал.
  11. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Олег, не знаешь, реально 133 с новой кабиной со спальником бортовой найти не гнилой?
  12. МАЗай
    Тема о ступицах, как бЭ !
    Такие даже во времена, когда АМО на плаву было, были редкостью.
    Когда донора искал, чуть не выбрал в Питере, но тот был сильно подержанным (ржавым).
    Так что сейчас, думаю, - вряд ли.
    Прошу прощения. Действительно, отвлеклись от темы. Будут праздники - пораскидаю сообщения по темам.
    А пока - соблюдаем порядок и не подкидываем работу модераторам.
    Спасибо.
