4331 Чишмы продажа есть кто оттуда?
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем Иван87, 5 май 2016.
    А то у ЗиЛ'а с КамАЗ'овскими агрегатами нюансов нет...:crazy:
    Это уже будут претензии к Камазу :)
  3. Иван87
    Иван87 Салага
    Ижевс
    сам КАМАЗ если не вездеход тож технично в грязи тонет, плавал...знаю))
  4. Иван87
    Иван87 Салага
    Ижевс
    Например? З/ч вроде как зашел в магаз и забирай.. Или ребята с ЗИЛа и здесь прикольнулись?
    Ну, например, как спрашивал, текут ли ЗиЛ'овские прокладки ГБЦ. Или как снимаются 4-я и 8-я ГБЦ. И как КПП там снимается. Да много чего там не так как на КамАЗ'е.
    А где у него фильтр вентиляции картера ? Если выкинул поэтому и шланг на улицу торчит . Прокладки ГБЦ там вечные если затянуты головы были нормально . Какой ТНВД стоит там Моторпал или ЯЗДА ? А то рано может менять трубки ТНВД .
  7. груЗИЛок
    КОМ обычный ЗИЛовский , а вот переходная плита стоит дорого 9000 руб , что новая , что Б/У .
  8. Иван87
    Иван87 Салага
    Ижевс
    К моменту когда таращился на авто гораздо больше интересовал вопрос присутствия всех номеров, а вот затем уже в голове поднималось все это хозяйство.... Но не обратил внимания что рядник, думаю ЯЗДА, авто 93 года. Одну прокладку бошки меняли...
  9. Иван87
    Иван87 Салага
    Ижевс
    Выходит нужно лезть под коробку и смотреть наличие данной плиты? Нет ни у кого фото как она выглядет на месте?
  10. груЗИЛок
    Под капот смотрел ? Так воздушные коллектора смотрятся или так ? 2497879943.jpg 349468309.jpg
  11. груЗИЛок
    Плита только с КОМ устанавливается , отдельно не поставишь . В ней шестерня стоит . 600205797.jpg Prostavka-pod-KOM-am-ZIL-4331-680x510.jpg
  12. Иван87
    Иван87 Салага
    Ижевс
    ОООО....вы здесь реально знатоки, я все больше рад что попал на Ваш форум. Я так понимаю высокие коллектора как раз указывают на моторпал? Верхнее фото))
  13. Иван87
    Иван87 Салага
    Ижевс
    По фото так и не скажешь что за неё 9 штук придется отдать. Спасибо за ФОТО. На эту солянку уже идет простой ЗИЛовый ком?
