ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. Станислав
    Я лично нашел на Авито в Твери КПП от Бычка на продажу и тупо по договоренности с продавцом за небольшие деньги сделало обмен,этот свой валик ему в КПП а тот его исправный себе.
    Не внушили мне доверия все перечисленные способы.
  2. Рамир
    полуавтоматом варить неспеша продольными полосами,шлицевую мокрой тряпкой обматать если с углекислотой варишь ,проверить диском шлицевую,повести недолжно ,вал толстый и к токарю
  3. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    На кардане было прослаблено посадочное место под подвесной. Наварили электродуговой сваркой. Проточили в токарном станке до нужного размера. Возили до трёх тонн на Газели-полёт нормальный.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    проточить до размера 20 под 304 подшипник
    Станислав нравится это.
  5. Рамир
    вал скорее всего цементированый,если так ,то на 20 мм ,сырой конец может и отломить.Дети на карусели с рулём на 4 человека , верхний подшипник конический регулировочный винт на 16 мм иногда ломали,пришлось делать на 20 .
  6. Станислав
    А вот это вариант,спасибо,то есть вместо 205 подшипника потом поставить 304 и забыть о проблеме.
  7. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Я наварил обычной сваркой, при этом вал лежал в тазике с водой. Отдал токарю, тот помучался с центрацией (вал уже был обрезаный на 2 см, центра не было под конус), но проточил. Но Я наездил пока мало, может последствия будут)))
  8. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    WP_20160516_20_52_18_Pro.jpg Ребята сегодня масло решил в коробке поменять вот что нашол?))))
  9. МАЗай
    Даже не представляю что могло отломится в 130-й коробке, чтоб такие останки были и она при этом исправно работала. Больше похоже, что кто-то вороток какой-то при ремонте оставил внутри и его переварила коробка.
  10. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Коробку искать пора в запас?
  11. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Нормально работает,железячки сантиметра по три че за хрень?
    Разбери.
    А вообще такие фото полезно делать с чем-то для прояснения масштаба. Монетку, спичечный коробок, зажигалку.
    Тоже в толк не возьму, что бы это могло быть.
  13. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Понял, завтра по новому с фоткаю с чем нибудь чтоб ясно было
