ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
  1. Рамир
    тут наверное не один карбюратор надо смотреть,причин много.отрегулируй клапана проверь компрессию для начала ,зажигание выставь .когда всё по чутьчуть барахлит конкретно чтото советовать невозможно.
    поставь свой карб и сравни
  2. Andrey86
    Andrey86 Шофёр
    Казахстан Алматы
    Zil131 Delica4m40
    Всем привет! Собрал я наконец мотор:) Пока все норм. Масло давление :good:на холостых 3 давит. Теперь собираюсь карбюратор потрашить, вопрос вот в чем Какие жиклеры на карбюраторе К-89 где-то видел таблицу, но не могу найти. И если кто настраивал 88 карб под ураловскую, поршневую дайте совет буду признателен
  3. Зиломан
    чёт мне кажется и 88 под ураловскую поршневую хватит...
  4. Maks
    У меня стоят жиклеры на 295. Поршневая с плоским днищем. На государственном ЗиЛе поршневая стояла с выемкой. Жиклеры на 280. Хватало, даже с лишком. Коллега ставил на такую же поршневую 265-е. Меньше сеченим пробовал, но начинался бензожор.
    Александр 662 нравится это.
  5. Maks
    Забыл уточнить - карбюратор К-88.
  6. Рамир
    Макс,чем больше цифра тем больше отверстие. 265 это с 126б жиклёры На к135 жиклёры 310. Но меняя топливный надо менять и воздушный.Они в паре работают.Но это лучше не делать.Без стенда не подобрать . А бензожор начался из за нехватки бензина в смеси .Когда душат двигатель экономией бензина или газа это выходит боком.Получается на разгон до прямой передачи затрачивается больше времени,из этого перерасход топлива.Проверить это можно легко с секундомером.Я в теме сегодня по 91 карбу привёл калибровку жиклёров 88 и 91 карбюраторов.Только чётко настроеный двигатель и грамотный стиль езды может съэкономить топливо.Ну либо ставить другой распредвал ,увеличивать диаметр клапанов и т.д. Проще новый двигатель сконструировать чем наш сделать лучше чем он есть .Можно конечно ставить иридиевые свечи по 700 руб за шт ,Делать впрыск и прочие новинки автопрома,но это будет уже не экономия ,я так думаю;)
    Maxim777 нравится это.
  7. Рамир
    Чётко работают газоновские карбюраторы.Они попроще наших ,не сильно капризны к загрязнениям ,хорошо регулируются,берут обороты ,нет провала. Всё это из за меньших диффузоров ,скорость потока больше чем в зиловском ,поэтому и нет провала и приёмистость . А вот то что касается мощьности двигателя ,от них этого не добиться с их показателями .Для езды с небольшими грузами ,за городом ещё подойдёт и будет жрать поменьше 88 го.Но газ съэкономит намного больше.
    Игорь Б. нравится это.
  8. Зиломан
    не, тупые они... для зиса не гожи... ксты у мну на 88 зис поёт)))
  9. Рамир
    Для новичков в самый раз,потому что постоянно проблемы с карбами зиловскими.Я уже писал выше как их чистить,очень они смолу и нагар нелюбят,сам в шоке от их нетерпимости к загрязнениям.
  10. Maks
    Сергей, про жиклеры я знаю, что чем больше цифра, тем больше пропускное сечение. Коллега подбирал опытным путём, из рейса в рейс уменьшая номинал. Последняя примерка была на 250, но с ними ЗиЛ уже не ехал, от того и бензожор. Но, пропускное сечение жиклеров, выше описанных только для карбюраторов зиловской серии, т.е. К-88 и ему подобным. А вот на К-126, газоновском, стоят жиклеры, если мне не изменяет память, на 330. 265-е и 250-е жиклеры, по-моему ставили на 157-й, т.е. на рядные шестерки с К-84.
  11. Рамир
    Да Макс,точно ,попутал с зил 120 наверное.Вот нашёл данные по 126б
    Основные данные карбюратора К-126Б следующие:
    Диаметр смесительной камеры в мм 34
    Диаметр узкого сечения:
    большого диффузора в мм 27
    малого диффузора в мм 11
    Расстояние от уровня топлива в поплавковой камере до плоскости разъема карбюратора (при давлении 0,3 кГ /см 2 ) в мм 20
    Вес поплавка в г 13,3
    Пропускная способность жиклеров в см3/мин:
    главного топливного 340
    диафрагменного механизма:
    верхнего 75
    нижнего 310
    Диаметры калиброванных отверстий в мм :
    главного воздушного жиклера 0,8
    топливного жиклера холостого хода 0,75
    воздушного жиклера холостого хода 1,5
    форсунки ускорительного насоса 0,6
    жиклера экономайзера 0,7
    Выходные отверстия холостого хода:
    верхнее (нерегулируемое) 1,0
    нижнее (регулируемое) 1,3
    Сечение седла топливного клапана 2,2
    Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня в см3 Н е менее 10
    Вес карбюратора в кг :
    с чугунной нижней частью корпуса. 3,75
    с алюминиевой нижней частью корпуса 3,25
  12. Зиломан
    250 и 265е , да, с к-84м. зис на нём вообще не едет, был у меня такой опыт))
  13. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Привет Всем!Подскажите чо за хрень с моим к88а.....Дело в том,что менял прокладку гбц и стал сифонить выпуск,ладно хрен с ним замазамазал холодной сваркой(один хер сечет),Не могу настроить Карб,льет везде даже из ускорительного насоса(манжеты) с низу,ставлю запасной Карб таже беда.Может быть из того что выпускной колектор Не герметичен?????причем(газы выхлопные херячут под капот)или опять игла,так держит вроде,непойму!
