    На Бычке задний стаб, конечно, для ЗиЛ'а классом повыше, слаб. Но я буду ставить себе его на переднюю ось. Там он придется в самый раз. Не знаю, какие из них нового и какие старого образца, но видел на Бычках нижние крепления на мостах как приваренные, так и прикрученные на удлиненные стремянки ниже подкладок стремянок рессор. Себе нашел и заказал те, что можно поставить на стремянки.
    На заднюю ось, если не найдется комплект от 433180 или 534330, как поставил себе недавно Алекс, планирую кронштейны МАЗ, а сам стаб думаю подобрать по ширине на иномарочной разборке. Их там - горы всяких-разных. Кронштейн МАЗ предпочтителен тем, у кого рессоры сзади 90 мм. Тем, у кого рессоры 75 мм, надо обратить внимание на аналогичные детали от передних осей евроКамАЗ'ов.
    И фото, пожалуйста, поподробнее, с кронштейнами и тягами.
    Балка передняя ЗиЛ-4331 по центрам рессор имеет размер 79,5 см, по внутренним отверстиям стремянок - 69,5 см, по наружным - 89 см. Надо прикрутить на стремянки кронштейны наподобие МАЗ'овских
    Должен подойти.
  3. МАЗай
    Итак. Мой стаб крепится на мосту к приварным кронштейнам г.в. 2004. Диаметр прута 36мм, длинна рычага примерно 350мм. Ширина стаба по наружным краям проушин 810мм, ширина самих проушин 35мм.
  4. МАЗай
    Петрович, сфотать смогу, а вот выложить пока нет, комп глюка словил, картинки ни из сети толком не грузит, ни в сеть не посылает.
    КамАЗ'енок и какой-то китаец:
    Спасибо. Должен подойти. Ибо размер передней балки ЗиЛ-4331 по центрам рессор - 79,5 см.
    Ждем таких же размеров заднего стокового ЗиЛ от Алекса, или от Сергея. Для сопоставления и поисков похожих.
    Ну, раз нашелся хозяин, то тогда вот КамАЗ'енок. Зад:
    2014-01-09 17-16-22 (Copy).JPG 2014-01-09 17-17-04 (Copy).JPG 2014-01-09 17-16-14 (Copy).JPG 2014-01-09 17-17-10 (Copy).JPG
    Перед:
    2014-01-09 17-19-14 (Copy).JPG 2014-01-09 17-19-28 (Copy).JPG 2014-01-09 17-19-48 (Copy).JPG 2014-01-09 17-20-02 (Copy).JPG
    А размеры дашь заднего ЗиЛ'овского стаба?
    Дам ..щас..вторую смену начну тока :)
    D 38 мм плечо 40 см ширина 96 см
    Спасибо. Сравнил с теми, что на предыдущей странице, от Игоря. Выходит, что стаб Бычка чуть уступает ЗиЛ'овскому. Совсем немного. Стало быть, наверное, для короткобазника 43360 и 130-го - вполне подойдет. Дерзай, Сергей! Ждем отчет!
