Замена тормозного барабана и колодок.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Кардан 77, 13 янв 2016.
  1. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Греть нечем :( монтажкой попробуем так одеть
  2. Рамир
    Нижнюю колодку подопри чурбаком чтоб не падала.на верхнюю одевай пружину и тяни к нижней.нужна монтажка тонкая плоская ,в пружине делается место под монтажку ,обратной стороной молотка,если соскакивает монтажка навари гаечку на кончик,или есои нет сварки просверли дырочку и вставь винтик.
    Но лучше бы прежде чем собирать разработать пальзы.ВДшкой побрызгай и нужна выколотка их цветмета с кувалдой.Мазать при сборке только графиткой,проблем небудет следущий раз
    pera 69 и Oleg65 нравится это.
    Чево снимал-то ?
  4. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Колодки менял
    А регулировать?:shock:
  6. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Посмотрел,прилегают всей плоскостью,а так да,надо греть
  7. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Спасибо за советы,пружину одели заостренной загнутой монтировкой
  8. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Насчет пружин там конечно полная жопа,в следующий раз когда полезу снимать барабаны то обязательно вырежу автогеном две дыры друг против друга под пружину.
    Не стал бы этого делать. И вас предостерегаю. Ослабите деталь, несущую существенные нагрузки.
    В процессе поиска суппортов для аппгрейда передних (а суппорты передних усиленных и задних по отливкам - практически идентичны) тормозов (перехода с 70 мм на 140 мм) довелось увидеть их немало с трещинами.
    Нигде, ни на каких автомобилях, при замене колодок, с пружинами не приходилось столько возиться, как на ЗиЛ'ах.
    Опыт приходит со временем.
    Измените алгоритм сборки.
    Снимите оси-эксцентрики.
    Установите колодки, и зацепите пружины.
    Затем устанавливайте эксцентрики.
    P.S. Металлический тросик толщиной 3 мм, длиной 20 см, с петлей на одном конце и рукояткой на другом, помогут установке этих же пружин, в случаях без полной разборки, или без снятия эксцентриков.
    P.P.S. Отрезки разрезанной вдоль пополам водогазопроводной трубы подходящего диаметра, приваренные на каркас стальной штампованной колодки в месте ее контакта с осью-эксцентриком (то есть, увеличив пятно контакта на манер стоковых алюминиевых), продлят срок службы колодок и эксцентриков, а также исключат перекосы колодок относительно барабанов.
  10. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    В таком случае уж тогда лучше приварить пару шайб на конец колодки (внутрь) и одевать их на эксцентрик,типа как на КАМАЗ евро.
    А чем лучше?
    Износ эксцентриков и контактных поверхностей колодок при предложенном мной способе будет все равно несоразмерно меньше.
    Приваривать, так - целиком трубу, втулку, как сделано на МАЗ-евро или на КамАЗ'ах с мостами RABA с бортовыми передачами.
    Не заставляю и не агитирую. Но то, что делать что-то надо, несомненно. Это видно всякий раз, при замене штампованных стальных сварных колодок. если обращать внимание на износ контактных поверхностей эксцентриков.
    Тем более, что ситуация усугублена еще и наличием проточки, зачем-то сделанной на этой детали:
  12. МАЗай
    Немного офф топа не по ЗиЛу. Помню, как по началу мучался с пружинами на КаМАЗе. А потом простое решение и установка обеих колодок вместе с пружинами за одну минуту. А все просто, кладем колодки на землю, цепляем пружины и вставляем в отверстия, где ушки пружин, кусочки деревянного полешка, щепочки, штапики, собстно как угодно назовите, в общем чопики :crazy: Главное поплотнее, чОб ушки пружин с колодок не выскакивали. И всю эту "сборку" с помощью небольшой монтажки накидываем на пальцы и кулак. Просто и быстро. Можно даже без роликов, как говорится для тренировки, их и потом можно забросить.
    Это галтель,для снятия напряжения...напуркуа она на колодках эконом-класса ?
