ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. МАЗай
    Да полюбому короб нужно вскрывать, после таких "находок" и "кладов" !!!
  2. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    По книге посмотрел похоже на роликовые подшипники может какой развалился конечно пока не разберешь не узнаешь, но сейчас не вариант разбирать надо повозить до конца месяца пока работа есть коробку привезу в запас если крякнет эта.
    Это ' браслет ' был-подшипник между первичным и вторичным валами
    У него тонкая обойма,новодел ваще пластиковая
    Курганский нравится это.
  4. Игорь14регион
    Игорь14регион Ученик
    Республика Саха Якутия Якутск
    Зил 433112
    Доброе время суток. Такая проблема:в наглую загнал кпп на место и видимо ухряпал подшипник в коленвале. Проехал км20 теперь немогу выдернуть кпп. Видимо приварился к первичном валу. Сдвинулась кпп на1,5-2см и встала. Какие варианты
  5. пронин
    Щель есть-двумя добрыми монтажками пробовать раздирать.Кто-то из форумчан описал крайний случай- вытащили двигатель вместе с коробкой и раздирали двумя ломами на земле.
  6. Marseli
    Фото0187.jpg Фото0185.jpg Посмотреть вложение 12756
    Привет Игорь.
    Я КПП вывешиваю на съёмник,а вытягиваю стяжкой в сторону моста.
    Это конечно для того, что бы коробку не опускать и менять диск сцепления.
    Ну в твоём случае,можно с подшипником выдернуть. Посмотреть вложение 12756
    Тоже свою 9-ступку стяжкой вытягиваю. Создать натяг и монтажками в щель - выйдет как миленькая.
  8. Игорь14регион
    Зил 433112
    Вчера пробовал. Порвал трос. Пока на месте
    Попытаться снять КПП без первичного вала? Если снять вилку, то, наверное, можно открутить стакан выжимного?
    Не пинайте, если что, сам не пробовал, просто предполагаю. :crazy:
  10. МАЗай
    Пока до твоего поста дочитал, о том же самом подумал :)
  11. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    Передний роликовый подшипник на первичном валу №264706, проходили такое.
    Какое такое?:unknown:
    Там 205-й в коленвалу же держит.
  13. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    Извиняюсь, что немного сбил последние обсуждения, но это я ответил на предыдущий вопрос. Доставал из своей коробки такие же запчасти, менее покоцанные правда.
