Зил переделка в трактор
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем raf624, 3 дек 2016.
  1. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    Видел в ютубе неделю назад как на зил 130 пахали поле. Видео удалили. Капот удлиненный и звук дизеля. Думаю двс камаз.Мост задний от газ 66. Плуг 4 лемеха. Если есть какая то информация буду рад. Хочу проект запустить двс 508 на метане. Заднюю спарку переделать на одиночку и размер резины поменьше. Мост тяговый с тягача.Если не хватит тяги.то поставить рк.
  2. МАЗай
    Даже думать страшно, на сколько КаМАЗовскому мотору хватит 66-го моста, да еще в пашне.
    Gun нравится это.
  3. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    Вот и я хочу мин переделок. Мост тяговый проживет больше.
  4. МАЗай
    А смысл какой? Почему не приобресть трактор ЮМЗ, он 4 лемеха тянет не плохо, и стоят они дешевле белорусов, во всяком случае у нас. А надежности ему не занимать.
    Сашко нравится это.
  5. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    двс 508 метан. В деревне труба наверно 300 мм. Населения 60-100 чел. осталось. Хочу сам заправлять. Нужно хотя бы на теории экон. план составить. Так то 2 трактора мтз 1221 и один т-150 есть. А юмз в основном на эксковатор шли. А пашня удел дт-75.т-4.т-150 и к-700.
  6. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    В этой трубе газ низкого давления,чем собираешся качать газ ?
  7. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    Думаю пока чем то бюджетным типа ак-150. Или чем то китайским. Пока в поиске может даже б\у.
  8. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    Можно че то от дайверов собрать. Как в экономии ресиверы собрать из кислородных и держать до 150 атм.
    Газодизель -не думал?
    На сайте есть тема...мониторь .
  10. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    Нет не вариант. У тещи в Муроме. В связи малой экономической эффективности автобусы дизельные переводили на метан. Грелись двигателя снижая ресурс. Я как инженер против того чтоб дизель более холодный кормить метаном. Да и конструкция трактора не имеет возможности увеличения охлаждения. Я приследую другую математику мтз 82 в нормальном состоянии б\у = 500 т.р. зил самосвал или сельхоз = 200-250 т.р. Да и балоны метановые смогут разположить ток т-150 и к-700 на заднем мосту.
    Ну-ну...веревочку не забудь к крышке радиатора привязать :crazy:
  12. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    Не понял юмора. За кабину радиатор с эл. вентилятором кнопка вкл. и прунудильная подача. У газели на печку насос идет. Мы таким топливо перекачивали. Ток сичение малое 16 мм. Все будет помощь.
    Магомед доп радиатор ставил,-эффекта 0 ,а от основного будет 00 :)
