Переделка бортового в самосвал (варианты конструкции).
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Механикус, 15 дек 2016.
  1. Механикус
    Вот только подрамник и гидравлику от ГАЗ-52 фиг найдешь. Особенно в живом состоянии.
  2. kis5380
    андреи kz ммз-554 нравится это.
  3. Механикус
    Самоделка?
  4. андреи kz ммз-554
    андреи kz ммз-554 Ученик
    казахстан талдыкорган
    зил ммз 554
    андрей
    Я ДВА ЗИЛА СОБРАЛ И ПРДРАМНИК ВАРИЛ, СОМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ КРАНШТЕЙНЫ КУЗОВА В ПОДРАМНИК САДИЛИСЬ. У ТЕБЯ ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА ПОДРАМНИКА БУДЕТ ЗА КУЗОВОМ,НЕ КАК У ЗИЛА!ВАРИТЬ НУЖНО В СОМОМ КУЗОВЕ ТОГДА ТОЧНО БУДЕТ
  5. андреи kz ммз-554
    зил ммз 554
    андрей
    РАМУ РЕЗАТЬ НЕ НАДО ПОДВИНИШ НАЗАД,РАСТОЯНИЕ ЗА КАБИНОЙ УВЕЛИЧИТСЯ,ЕСЛИ НЕ УСТРАИВАЕТ ТО КУЗОВ УДЛИНИИ, СУТЬ В СЛЕДУЩЕМ ЧТОБЫ ПРИ ПОДЪЕМЕ КУЗОВ НЕЛОЖИЛСЯ НА РАМУ ,ПОДЕМНИКОМ СОГНЕТ.
  6. андреи kz ммз-554
    зил ммз 554
    андрей
    ШВЕЛЕР БЕРИ-12,КУЗОВ ПЛАВАЮЩИЙ РАСМОТРИ НА 3 СТОРОНЫ
    Отожмите Caps Lock. Кричать на форуме не принято. Пожалуйста.
    Цитировать свои же сообщения, тем более, если цитирование следует за цитируемым - оверквотинг, - тоже лишнее.
    Не торопитесь отправлять сообщение. Перечитайте. Вспомните и напишите, что забыли. Не дробите одно сообщение на несколько. Пишите одно. Оверпостинг - также нарушение общепринятых правил.
    И последнее. Не торопитесь отправлять сообщение. Исправьте ошибки и опечатки. Готово? Вот теперь жмите Ответить.
    Спасибо.
  8. груЗИЛок
  9. Механикус
    Андрей, спасибо за предложение.
    У меня есть полный комплект запчастей.
  10. андреи kz ммз-554
    зил ммз 554
    андрей
    а чо не хочеш аппарат на ходу!тебе нравятся такие агрегаты!?чего-нибудь сделаеш с ним,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, запас будет1
  11. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Данил, про Подъёмник - рассмотри подъёмник как на небольших японцах, больших и маленьких Китайцах
  12. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Такая вещь занимает минимум места, незаметна и достаточно прочна. К тому же нет необходимости искать штатный гидроцилиндр ГАЗ или ЗиЛ.
    Механикус нравится это.
  13. Механикус
    Андрей, идея интересная. Хотя я предпочитаю использовать распространенные детали и агрегаты. В моём случае предельная нагрузка должна быть около 6,5 тонн (4 куба).
