  1. Рамир
    Я просто уточняю. Вас просто пытать приходится. Мелочей в сборке двигателя не бывает .Уже много чего недосказанного всплыло. Ванговать к сожалению мы не умеем. Вот этот пункт меня смущает. Как вы определили сколько нужно подложить и нужно ли это было делать, и что такое НИЖНИК?
  2. 89027590798
    89027590798 Ученик
    кемерово
    зил130
    Роман
    нижняя часть шатуна.почему столько подложил-методом подбора начел с малого с алюминевой фальги,один слой положил покрутил нет плотности, еще слой добавил, мало после взял от тюбика подложил не зажимает но сидит плотно при прокручивании да и звона нет если по болтам молотком слегка постучать.
  3. Рамир
    Так плотно сидит это потому что низ поджал ,низ и верх. А с боков верх не держит.Быстро вытрет в верхней точке и опять застучит. Шутки плохие с такой методикой ремонта.вы же не на продажу делаете ,кому-то фуфло впарить
  4. 89027590798
    89027590798 Ученик
    кемерово
    зил130
    Роман
    делаю себе. надо коленвал точить под один размер я уже перечитал много литературы.сейчас принял такое решение 'подложить шубу'. коленвал я сегодня уже нашел под расточку. вопрос еще возник такой а шатуны эти же пойдут?надо будет только вкладыши ремонтные?
  5. Рамир
    Да,шатуны ваши останутся.
    89027590798 нравится это.
    Проверять. Обмерять. Мало ли какова история мотора.
    После стука, без промеров, если нечем, тогда уж выбраковывать без сожаления.
    Чтобы потом не было мучительно больно за... далее - по классику.
  7. Рамир
    Порой купить коленвал с консервы , стоит как цена за расточку вала. Встречал КВ на авито 3-5 руб.
  8. 89027590798
    89027590798 Ученик
    кемерово
    зил130
    Роман
    я взял двиготель сцепление и коробку всборе с рабочего зила. сейчас заведу свой двиготель. начну заниматься запосным. гляну коленвал на нем . а что я взял под расточку отвезу, токорю сначало глянет вобще он живой, подлежит реанимации. цена расточки рубль один в нашей автоколоне
    Шатуны проверять на все параметры,в т ч и соосность верх и нижн головок ,эллипс сами собой
  10. 89027590798
    89027590798 Ученик
    кемерово
    зил130
    Роман
    проверял шатуны
  11. МАЗай
    Роман, я точно за 130 й не знаю, но на 131-м когда то товарисчь тоже стук неделю искал, раза 4 мотор по винтикам разбирался. А оказалось, что совсем слегка деформировали поддон в задней части ( укладывали мотор на покрышку от Батыра). Об него и долбило последним противовесом коленвала. При том на самом поддоне даже следов внутри не оказалось.
    Щуп, криво вставленный (на 131-х и 375-х - он довольно длинный) в деформированную трубку,
    примятые, даже слегка, клапанные крышки, - тоже причины стуков.
    Гнутый шатун, вследствие чего - непараллельность осей шейки и пальца, и как результат - перекладывание его при работе со стороны на сторону.
    Прослабленные втулки распредвала, разбитые шпоночные пазы шестерен ГРМ и износ последних.
    Есть чему стучать. И совет слушать со стетоскопом не лишний. Но отсутствие опыта, даже при наличии скрупулезности и усидчивости, дотошности и умения читать техническую литературу, не раз и не два еще приведут к разборке и переборке. Советы здесь (при отсутствии возможности пощупать и увидеть вживую конкретный агрегат, это как гадать по фото), это по большей части теория и предположения на тему "а вот, помнится, был случай".
    Учиться на своих ошибках - дорого. Я бы привлек таки специалиста.
    А если специалистов нет или нет им доверия, то вам - в раздел литературы. У нас на форуме есть спецальный раздел, где выложены практически все необходимые руководства и инструкции. Если технарь, то чтение - поможет.
    Рамир, МАЗай и 89027590798 нравится это.
  13. 89027590798
    89027590798 Ученик
    кемерово
    зил130
    Роман
    обязательно поддон гляну. у меня было подозрение что как бы по жести стучит или дюрали т.к стук своеобразный не похожий как металл по металу не глухой'тяжелый' . завтра после работы опять буду собирать ставить головки и все по новой! распредвал и кулочки я не трогал а до ремонта стука не было.я это исключаю.
