  1. Игорь Б.
    Согласен на все 100%.....Бесконтактное это ВЕЩЬ!!!!!
  2. vaasil
    vaasil Механик
    Оленегорск
    акпм-3
    василий
    А я видел :lol: Взяли трамблер на складе,раскрутили крышку а он контактный и внутри стоит кондер :cool:
    Это да-))
    ну попробую сначала упрощенное,не пойдет,переделаю под бесконтактное
  3. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    тема конечно очень живая.....но наверное дело в какой то мелочи...........
    жили у меня зимой на базе почти в лесу два товарища,я уехал и оставил их на несколько дней........
    проинструктировал что и как ..........приехав через неделю устал слушать их нытьё из-за отсутствия электричества.......а делов то всего-выбило автомат,нужно было просто им щёлкнуть....неделю сидели без света........хорошо что я на месяц не задержался.............
  4. vaasil
    vaasil Механик
    Оленегорск
    акпм-3
    василий
    так вот в этом то и вся фишка,все начинают мыслить глобально а делов может быть то на минуту,знал бы прикуп,жил бы в Сочи!!
  5. Игорь Б.
    [/quote]
    ну попробую сначала упрощенное,не пойдет,переделаю под бесконтактное[/quote]
    Я думаю: Делать надо сразу всё по уму.....поставишь бесконтактное-сразу проблемы с трамблёром отпадут....если что не так с работой движка, проблему уже в другом искать будешь, а их и так хватает(провода,свечи,карбюратор и т.д.)
  6. vaasil
    vaasil Механик
    Оленегорск
    акпм-3
    василий
    Да это полюбому))Что то у меня подозрение на трамблер,даже не знаю почему,но что то похожее уже было в начале зимы
  7. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    подозрений много и причин миллион,нужно способом замены искать,снять с рабочей машины(на время)всю систему зажигания,завести свою,а потом методом замены искать где собака зарыта...........
  8. vaasil
    vaasil Механик
    Оленегорск
    акпм-3
    василий
    да,как раз напарник заехал ко мне в бокс на замену коробаса :) вот тут то я и попробую,пока он менять будет :lol: Я же пробовал на другой машине свой трамблер,тот ДВС бьет в обратку,как ни крутили его запустить не смогли.Контакты(зазор) щупом настраивали(родным зиловским)Вот и у меня он тоже в обратку бьет а толку ни какого
  9. Игорь Б.
    Согласен....удобно под рукой донора иметь....у меня например два самосвала один "коротыш" а второй сельхозник на обоих работаю, так я так и делаю, что то на одном забарахлило-ставлю со второго и вот--причина налицо.
  10. andrei
    Эх, ребята. Везёт Вам. Видно не попадали Вы ещё с зажиганием где-нибудь в лесу!
    .... Вот скажите, в чём проблема - появился у машинки провал небольшой при переходе с холостых на средние обороты и детонация появилась на средних оборотах. В чём дело? Оказалось коммутатор так работает :shock: ...
    ......А вот работает нормально машина, но при резком нажатии на газ нет, нет, да и заглохнет. В чём дело? ... При замене трамблёра (почти нового) неисправность пропала - проводок там внутри изоляции перемозолился....
    ... Несколько раз вариатор "мозги парил" -нагреется и пропадает внутри его контакт. Остынет - опять всё нормально....
    Это я так, только на вскидку рассказал то, с чем сталкивался лично.
    Ну про зажигание с датчиком Холла я молчу - это очень классная вещь. Если есть возможность прикупить такой трамблёр для ЗиЛа (их делали совсем немного, на вид они сразу отличаются от простых трамблёров крышкой серого цвета, которая крепится к трамблёру на болтах и разъёмом с тремя контактами) то я всем рекомендую такое зажигание ставить! Это действительно самое лучшее что можно поставить на ЗиЛ !!!
  11. vaasil
    vaasil Механик
    Оленегорск
    акпм-3
    василий
    Сегодня разглядывал свой трамблер(внутренности)и возникли вопросы
    есть небольшой люфт(где бегунок,отметил на картинке)понимаю что наверно не критично,попробовал подложить шайбу,вал зажало,оставил как было.Пружинки центробежного автомата какие то разные,одна натянута вторая гуляет,ну вообщем снял с другого неисправного пружинку и заменил,итог обе натянуты.А как должно быть по правильному,и вообще есть какие нить требования??
  12. AlexM
    У меня в мешочке контактный трамблер лежит и Б 115. :lol: Всегда с собой,так до дома дотянуть,а ездить лучше на электронике.
  13. raketon
    raketon Салага
    ЗИЛ 131
    Всем здравствуйте! ЗИЛ 131.После кратковременного нажатия на "газ" движок орет,потом медленно снижает обороты.Карбюр поставил с рабочего ЗИЛа-картина не меняется.В чем может быть дело?Подскажите пожайлуста,Он уже весь мозг мне выел!!!)))
