  1. Varnalt
    Varnalt Салага
    Володя
    Недавно менял карб на новый. Стал троить одна сторона работает другая нет :shock: с неработающей стороны две свечи буроватые а две черные но сухие, при этом выхлопной коллектор чуть теплый, а с другой стороны горячий не прикоснешся ЧЯДНТ?
  2. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Раз менял карбюратор значит что-то не устраивало. Может клапана пора проверить, или попробовать старый карбюратор?
  3. Vovik K.
    Vovik K. Ученик
    Пушкино
    ЗИЛ-131
    Колечка там нет когда стоял контактний трамплер масло аж внутрь попадало,
  4. Varnalt
    Varnalt Салага
    Володя
    Старый карб умер. Почитал форум появилось предположение что сосет воздух под плитой, а клапана все норм не зажаты. Кстати посоветуйте хороших прокладок.
  5. Владимир1
    Все это было перепробовано.Полезли дальше ;) Флажок с метками зажигания который стоит на коленвалу,у меня был сломан.Со старого размороженного двигателя переставил его на свой,поставил метки, и снял крышку трамблера И АКУЕЛ.У меня бегунок ушел от 1го цилиндра на градусов 20.Короче поменял привод трамблера и выставил зажигание еще раз и он ПОЕХАЛ. Видимо срезало штифт которым шестерня закреплена на валу.
  6. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Замени зажигание на бесконтактное и забудешь проблемы. А карбюратор это железка с дырками и ломатся там нечему.
  7. AlexM
    Еще как ломаеться,сразу и не определишь...
  8. Игорь Б.
    Согласен! от карба многое зависит...недавно не мог завестись и где то капал бенз с карба ,поставил карб с рабочей машины,и.......с полпина!!! карбюраторщики путёвые у нас редкость, зато туфтовщиков море....бабки берут,а результат- ноль!
  9. Владимир1
    Причем здесь луна и бараньи яйца. :D Если при бесконтактном шестерня уйдет вперед,проблем не будет?
    Кстати юзал разные зилы,мне больше нравится батарейная система,компонентов меньше.
  10. 67yura
    67yura Салага
    ЗИЛ-431410
    67yura
    У меня такая же проблема.Если из под паука подсос воздуха обычно слышно свист,если нет можно пеной проверить.Я уже вродибы всё проверил если найдёш причину ответь.
  11. Hunter-77
    А этот редуктор в 130-й чулок то не влезет наверно, там мост здоровее по моему?
  12. Bolt12rus
    На 130-х зилах поздних тоже шли гипоидные задние мосты, туда подойдет. Визуально гипоидный отличается от старого (мы называем его "двухступенчатый") тем что он короче. Т.е под гипоидный мост идет более длинный кардан. И, по моему, у гипоидного моста диаметр куда вставляется редуктор немного побольше. В чулок от старого двухступенчатого редуктора гипоидный редуктор не встанет. Но это не беда, б/у мост целиком стоит почти так же как просто редуктор, ну максимум + цена металлолома, как договоришься. По моему сломать его трудно, если только резьбу под ступичные подшипники слижет, и то слышал что наваривают и резьбу как-то нарезают.
  13. Sergey-Astana
    Sergey-Astana Механик
    zil 131
    Мужики подскажите пожалуйста.
    У меня зил-131,мотор разморозили ежики.
    Нашёл вот такой новый но со 130-го зила.
    Мне подойдёт на 131-й?
    Подскажите если можно сегодня, завтра собрался за ним ехать...
    Спасибо.
      484,2 КБ
      422,3 КБ
