    Если речь идет по прежнему о вакуумном регуляторе, то никакой тонкой пружинки там нет и поэтому нет ее крепежки и отгибать там нечего. Регулировка вакуумника выполняется посредством исменения числа регулировочных шайб под штуцером, к которому подсоединяется ваккумный шланг или трубка.
    Вы, видимо о центробежном регуляторе.
    А так, видно, что автор сделал работу над ошибками и даже выполнил домашнее задание. Даже озаботился внеклассным факультативом и сделал лабораторную работу. Учитель в восторге и признает, что в данном случае автор был прав. Великолепно, пять! :D
  2. Фермер
    Фермер Механик
    Кубань
    ЗИЛ водовозка
    Спасибо :)
    Отрегулировал сегодня вакуумник с помощью дополнительной регулировочной шайбы. Теперь всё работает нормально.
  3. andrei
    Ес, ес! Туплю! :oops:
  4. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Уважаемые гуру зила,подскажите,при движении накатом и на неитрали из переднеи части авто доноситься странныи звон,нажимаю педаль газа звон проходит,от чего это может быть.P.S.автомобиль зил 45065 с 508 двигателем
  5. Bolt12rus
    В соединении приемных труб и глушителя не болтается?
  6. Mikhail
    Mikhail Салага
    Mikhail
    На работе ЗИЛ130 ммз достался нашей организации с советского времени с солидным пробегом, и после стоянки в течении 5 лет. Проблема в следующем при заводке на холодном двигатель работает практически хорошо, но переодически "стреляет", после нагрева двигателя работает на вытянутой заслонке еще некоторое время и сдыхает пока не остынет вновь. Какие самые распространенные неисправности даннного случая. Просто в нашей конторе деег не густо...
  7. andrey5374032
    andrey5374032 Механик
    РБ Брестская обл
    зил-131
    андрей
    возможно бензонасос когда горячий не кочает у меня такой случай был
    именно он.... тряпку намочи водичкой положи на бензонасос и езжай себе дальше пока тряпочка не высохнет... вот самый дешевый вариант для вашей конторы,раз денег не густо...
    В такого рода случаях всегда советую померить компрессию. Будет если обнаружена где-то пониженная, делать диагностику далее, выявлять причину ее понижения. Как банально зажатые клапана, залегшие кольца, так и неисправности посерьезнее - прогар или трещины в клапанах и седлах. Стреляет же, пишет автор. С зажиганием тоже разобраться, крышку трамблера посмотреть. И проверить уровень в поплавковой камере карбюратора.
  10. Mikhail
    Mikhail Салага
    Mikhail
    Карбюратор на нем стоит не родной, похоже от ГАЗика. Крышку трамблера заменили на новую. С зажиганием пытались разобраться, ничего толком не получается. Может быть связано с карбюратором? А насос попробуем поменять :)
    Не, ну а чо, не получается, и ну ево на! Лучше насос поменяем! :D
    Шутка.
    А если серьезно, то когда алгоритм поиска неисправности про признакам не срабатывает, а диагностику сделать либо нечем, либо кавлификация не позволяет,
    в ход идет метод "тыка" - меняем все, тотально, постепенно, планомерно, шаг за шагом, пока проблема не уйдет. Будучи молодыми неопытными водителями, так и делали. Метод вообще-то неплох, но требует времени и много комплектующих.
    А карбюратор К-126, если это именно он, то он лучше ЗиЛ'овского и прекрасно поддается ремонту и регулировке. И уровень в окошке, если старого образца, визуально контролировать можно. Запчастей-ремкомплектов на него в магазинах - уйма. Одна беда - специалистов не осталось. Можно попробовать поискать в автобусных парках.
  12. aleks
    aleks Ученик
    Зил-554
    Привет всем!
    - Сегодня я снимал правую головку на Зилу. Хотел спросить у Вас, а почему там у меня на клапанах, гитаре, а так-же в блоке под всас коллектором большой налёт. Вить я лью туда хорошее минеральное масло . Чем его можно убрать?
    Убрать - промывочным маслом. Или промывкой, есть всякие добавки - пяти-семи-десяти-минутки. Правда, одной операции может быть мало.
    Или перейти на хорошую импортную полусинтетику.
    А если не секрет, что это за
    Марка, вязкость, производитель? Каков интервал замены?
