  1. Атаман 61
    Re: И сново карбюратор.
    1.Зажигание покрутить повертеть...
    2.Проверить порядок работы цилиндров 15426378
    3.Снять воздухан и посмотреть как работает ускорительный насос,должен сыкать на две стороны четко
    4.убедиться что все свечки работают!
    Ну похоже что изиза ускорительного насоса в карбюраторе!!!,у меня тяга выпала,и он не работал,был похожий провал.... тягу поставил зашплинтовал и вылечил....,а может манжет от времени высох,либо игра потерялась... (маленькая там под болтом стоит)...
  2. denzel
    denzel Шофёр
    город,где рождаются ЗИЛы
    зил 433110
    Денис
    Вот про иглу, можно подробней? как раз зашёл что б про неё спросить, её должно быть видно когда болт выкручиваешь? как глубоко она находится? потому как вроде кроме бензина я в канале ни чего не разглядел.
  3. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Если перевернуть карб. то игла должна выпасть, а так толком ее не увидеть.
    бывает,что при снятой верхней части карба,по не знанию,резко нажимают на ускоритель,в результате игла вместе с бензином вылетает из гнезда ,и попадает в диффузор,а затем в целиндр......
    Там иголочка без резинки просто треугольная,маленькая похожа на ту что на попловке,даже меньше,служит для того чтобы бензин при нажатии не уходил а сыкал... вроде как обратный клапан,вот болт откручиваеш,вокруг всё тряпкой затыкаеш шобы в мотор не упала и нажимаеш на ускорительный если вона там есть её бензином выплюнет а если нет,тогда откручиваем карб переворачиваем и трусим,если не выпала значится её там нет,обычно из 3х карбюраторов в однорм только будет!про нее мало кто знает и теряют поэтому.... да и найти её тяжело,в ремнаборы не идет!
      283 КБ
  5. denzel
    denzel Шофёр
    зил 433110
    Денис
    Спасибо, будем искать.Помнится на 126 карбе её хорошо видать,но всё равно теряют. Только до машины доберусь, на даче сейчас стоит вот процесс проверок и затягивается.
    Атаман61 картинка хорошая, а там ещё есть?
    Где енто там? есть.... у меня как у плюшкина всё есть! только их сюда не вставлю ибо не умею...пишет что 500кб ограничение... мне их тоже кстати кто то с форума покидал,спроси у ребят,может кто помнит где их вылаживали... это по моему плакаты по 131му...
  7. AlexM
  8. Игорь Б.
    В какой-то теме вычитал что на 245-ом вибрация была из-за компрессора....мож в моём случае тоже попробовать ремень скинуть :? .....вибрации нет на минимальных оборотах и выше положенных....а наслух которые должны быть есть :?
  9. aleks
    aleks Ученик
    Зил-554
    Добрый вечер.
    - Чёто я всё ровно не могу понять,- почему у меня на Зилу проблема с белым выхлопом (кидает воду в выхлопную трубу ) ,,так и остаётся загадкой. Масло в потдоне ЧИСТЕЙШЕЕ!
    Что я сделал за эти три дня :
    1) Снял обе головки , повёз их в "Автолюкс" их там мне отшлифовали, притёрли клапана проверили и сказали Всё в НОРМЕ.
    2) Заменил гильзу 3-го цилиндра ( была под подозрением на трещену ,тёмная гильза с микро трещиной по окружности ) поставил все новые покладки, кольца и т.д.
    При сборке головок, всасывающего коллектора и т.п; пользовался динамометрическим ключом.
    Затягивал все строго согласно схеме и правильности приложения усилия.
    Результат - Всё по прежнему выбрасывает воду в выхлопную трубу, белый пар , и вода уходит с радиатора ( бульбы в радиаторе ) Я уже и проверял своим путём ( отсоединял компрессор от привода снимал ему ремни думал может он берет воду так нет ), и отсоединял газовую аппаратуру ( пропановский редуктор ) НЕ до Звезды . ВСЁ ??????? Чё делать а ?????
    Лично меня настораживает слово
    Как проверили? Визуально? А они хорошие специалисты? Опрессовка производилась? Может быть, в какой-то из головок трещина?
    Вспоминаю подобный случай. Мы с лупой головки обследовали, никакого криминала не находили. К спецу-головочнику повезли. Так он, заглянув в багажник автомобиля, с расстояния двух метров, без всяких луп сказал, что головка негодная. Мы в шоке были. КАК!?!??? :shock:
    А оказалось все просто. Для человека, который своим делом занимается, секретов в нем нет. Он просто тупо по цвету камер сгорания определил. Где вода - там пар, а он хорошо все вымывает. Вот так-то вот. Смотрите свечи, паук, головки, коллектора на предмет отличий по цвету, определив таким образом цилиндр, дальше будет легче, круг поисков сузится.
  11. кразист
    кразист Механик
    SCANIA TATRA
    Михаил
    Ты на воде или тосоле? Масло прозрачное от тосола становится...
    Ну, вообще то автор в личку отписался, что гильзы лопнутые были. Следовало, конечно, тут тоже самое написать, чтоб люди не гадали. Кстати, опять костромский китай. :(
  13. груЗИЛок
    Точно костромской Китай делает гильзы ? А то мне тут на форуме ГАЗ-66 втирал один что только кольца Китай поставляет , а всё остальное сами они делают . Хотя завод на грани банкротства стоит уже .
