    Кольца наши. Очень, кстати, неплохие. Там маслосъемные не наборные, а цельные, с распорной пружинкой. Работают качественно. И компрессионные хорошие. Расход масла сократился у меня с ними значительно. И ходят долго.
    Гильзы - Китай стопроцентно. Фуфло. Сам прошел. Да их сразу видно - красивые, блестящие, тонкостенные. Наши так не могут. Я на завод писал и с ними общался по этому поводу, они официально отвечали, что поставщик из Китая улучшил конструкцию гильз, мол не будет такого массового брака. Однако... :(
  2. груЗИЛок
    Олег , а как насчёт поршней на 130-й не спрашивал у них ? Собственные или уже то же из Китая приходят ? А то я в Красноярске заказывал когда себе поршневую на 645 то они спросили отечественную или Китай , выбрал наши и то в наличии было 7 штук , пришлось 2 месяца ждать пока восьмой пришлют . И если есть контакты завода скинь мне .
    В принципе все, что кроме гильз, собственного производства, было довольно неплохое. Размеры - допуски - разброс по весу - все вроде в норме, проблем не возникало ни с чем, как только с гильзами.
    Правда, завод банкротят и вроде как перепрофилируют на мебель, но тут я не особо в курсе, есть форум заводской, там инфа поподробнее.
    http://www.motordetal.ru/
    http://reports.motordetal.ru/
    http://www.motordetal.ru/catalog/cpg/sets/?mark=zil
    http://www.motordetal.ru/catalog/31450/
    http://www.motordetal.ru/catalog/31454/
    Если тут не разберешься, поищу упаковку, в ней была карточка типа кредитки с кодами и номерами телефонов.
  4. груЗИЛок
    Спасибо , нашёл . Позвонил им со мной поговорил менеджер Сергей клятвенно сказал что с Китая ничего к ним не приходит , это происки конкурентов пишущих в нете гадости про них . Ну что то теперь я совсем засомневался в правдивости его слов .
    Значит, все-таки незначительная часть ими не выпускается, а комплектуется от сторонних производителей. Да у них, и они этого не скрывали, есть совместные предприятия с китайцами.
    Конечно, правильность сборки (при посадке гильзы в блок, бывает, закусывает резинку, или плохо почищены сопрягаемые поверхности в блоке, соринки на посадочных местах - все это приводит к тому, что по гильзам при их посадке стучат и этим самым надламывают буртик, провоцируют возникновение трещин) тоже влияет. Тут любую гильзу можно угробить.
    Состояние блока (от долгой жизни посадочное место продавливается, перекашивается относительно плоскости блока, трещины в блоке между посадочным местом гильзы и резьбовыми отверстиями под болты крепления головки, в перемычкам между цилиндрами) тоже, конечно, влияет.
  7. zorgent
    zorgent Салага
    мотовоз
    Ситуация такая, двигатель зил 130, заводится хорошо, холостые держит замечательно, 1,2,3 передача и тд все отлично. Но... через какое то время, двигатель не развивает мощность, начинает глохнуть, в горку не тянет глохнет, такое ощущение что половина цилиндров не работает. Не греется, трамблер новый, искра есть. Грешу на систему питания причем на всю. Есть какие нибудь советы по этому поводу?
  8. Maks
    Посмотри уровень в карбюраторе, проверь работоспособность иглы, топливную систему на герметичность. Когда начинает глохнуть воздушная заслонка не помогает?
  9. zorgent
    zorgent Салага
    мотовоз
    ПРо воздушную заслонку не догадался, надо проверить
  10. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    у меня была такая хрень,сосал воздух под отстоиником,его выкинул поставил фильтр от волги(металлическии)все стало нормально
  11. Lesovoz.
    глохнуть может как от недостатка,так и от сильного перелива
  12. Игорь Б.
    Бензосос менял?
  13. Lesovoz.
    а ещё на зиму снимаю шапку с воздухана,чтоб тёплый воздух брал из под капота
