    Век живи и век учись...Это я еще с техникума знаю,95 год,учебник по Электрооборудованию Тимофеев Ильин.
    про Газ-33029 и любой электронный,функция самозащиты
    У моего коллеги электробарабашка на 4333 завелся. Вдруг ни с того ни с сего стал глохнуть. Методом тыка определили, что "горят" коммутаторы. После того, как пережег несколько своих, а потом магазинных, добрался до моих. Когда запас стал таять, а количество негодных коммутаторов приблизилось к десятку, я запротестовал. Обратились к автоэлектрику. Он сразу по симптомам предложил заменить реле зарядки, что и было сделано. Все наладилось. Все коммутаторы пришлось выкинуть. Никакой защиты в них (131.3734) не оказалось, а автоэлектрик их реанимировать не захотел.
  3. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Да бывает заводятся и живут в таких местах что и не придумаеш))))) У меня когда еще автоэлектриком работал толи 88 толи 89год, приезжает машина печка не работает - оказалось провода от выключателя ЗХ сняли и положили на бак..... а они там замкнули и оказывается они на одном предохранителе с печкой))))))
    Сейчас такие вещи проще выбросить чем реанимировать, я по этой причине сам радиотехнику забросил...так иногда для себя))))
  4. Зиломан
    фунтик и как КАЗИ поживает? на аватарке неплохо выглядит или это фотомонтаж? я их в молодости 2 изьездил каз 608 в колхида...
  5. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Нормально поживает.... Это не монтаж....больше фото этой машины есть в теме разные ДВС на ЗиЛ примерно месяц назад закинуты. Ну стилизовал под MAN)))) надо ж что то свое..... Если интересно могу рассказать много... только не здесь... можно в личку.
  6. Зиломан
    расскажи интересно, понятно в личку...
  7. Рамис
    Рамис Салага
    ЗИЛ 433362
    Рамис
    Всем спасибо, попробую проверить если что напишу.
  8. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
  9. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Ждем с нетерпением..... извини что заболтали немного тему.
  10. ЮРИЙ-ФАЗА.
    нужно проверить добавочные сопротивления,при запуске двигателя часть сопротивления перемыкается контактами реле,для проверки можно перемкнуть сопротивление и всё заработает.
  11. Bolt12rus
    У нас коммутатор в магазине лежит почти 500р. В нем самая дорогая деталь какой-то там транзистор чтоль, около 150. Я три таких электрику унес, тот два сделал. Сейчас отремонтированный на машине, новый в запасе. Но больше ремонтировать не буду. В инете видел какой-то двойной коммтатор, два входа, а стоит 350р. Проще такой купить чем делали плюс электрику платить.
  12. Lesovoz.
    Если глохнет при отпускании стартера,то да,сопротивление,или замок.А может быть по другому,поработать несколько секунд и заглохнуть.У меня так на восьмёрке,завелась и если сразу не подгазонуть,то заглохнет,и затем отпускаеш педаль и работает стабильно.Или на подсосе надо заводить.Я грешу на карбюр,на систему ХХ
  13. Рамис
    Рамис Салага
    ЗИЛ 433362
    Рамис
    Работает несколько секунд и глохнет хоть газуй хоть не газуй, завожу на подсосе. Убираем шланчик опережения зажигания начинает орать как бешенный. Голова уже пухнет не знаю что делать??????Может ли быть из за клапанов????
