  1. hazan86
    карб не льет?
    Вот и смотрите тут. Что происходит при этом?
    - Зажигание сдвигается позже (октан-корректор отключается).
    - Горючая смесь обедняется (по шлангу подсасывается дополнительно воздух).
    Что из этого следует? На что обращать внимание?
    Правильно пишут - проверить карбюратор. В первую очередь - уровень в поплавковой камере. Игла не держит, или поплавок дырявый, тонет.
    Проверить УОЗ.
    Проверьте, не "уходят" ли настройки зажигания. Встречал такое из-за разрушения шпонки на коленвалу.
    Рамис нравится это.
  3. зилок 130
    зилок 130 Салага
    МО г. Чехов
    зил 130
    Приобрёл себе зилка 130(бензин) раньше только от бати про них слышал так что в ремонте по ним полный ноль есть проблема с движком. Когда гнал зилка домой поначалу всё было нармально потом начел тупить чихать в горку еле заезжал к концу дороги вообще что то застучало в движке через пару км стук пропал поменял провода свечи и заодно пока свечи менял решил компрессию проверить заткнув пальцем и о ужас в шестом полный ноль . подскажите с чего начинать ремонт и примерные расценки на запчасти и работу а то увидят новичка и будут меня на бабло крутить
    Как минимум - снять клапанную крышку и проверить, на месте ли штанги на шестом, и целы ли они, не гнуты ли.
    Если с этим все ОК, придется делать вскрытие. Снимать левую ГБЦ. Может быть, там разрушено седло, клапан, поршень.
  5. Lesovoz.
    или поршень навечно в вмт остался))
    Или в поддон высыпался.
    Но в обоих этих случаях стук шатуна с пальцем (хоть и признается автор в неопытности) не услышать невозможно.
    Повезло, что не заклинил и наружу не попросился.
    А раз стук пропал, то предполагаю частичное впечатывание разрушенных деталей седла-втулки-клапана в поршень и ГБЦ. Остальные части - в глушителе.
    Рекомендовал бы при таком варианте сценария снимать обе ГБЦ. Осколки могут быть в них и во впускном коллекторе (пауке).
    А возможно, автору все-таки повезет и закончится все заменой поломанного толкателя и гнутых штанг в шестом цилиндре.
  7. Maks
    Скорее всего прогорели клапан и седло, обломки которого и стучали, пока их не вдолбило в поршень, либо не выкинуло в выхлопной тракт. Снимать головку и менять.
  8. Lesovoz.
    я в детстве много катался с отцом,он работал на автобусе в дрсу.И в один из дней в дороге застучал двигатель,он так обрадовался,наконец то на ремонт станет.))Но к вечеру пока вернулись на базу,двигатель перестал стучать,и отходил ещё два года,пока автобус не поставили под забор.
  9. зилок 130
    зилок 130 Салага
    МО г. Чехов
    зил 130
    Короче причин много надо разбираца . А по ценам так ни кто и не чего не скажет
    Когда объем работ неизвестен, а диагностика и дефектовка не производились, ответить на вопрос о цене может разве что экстрасенс. У нас, думаю, таких нет. Не на том форуме спросили. :crazy:
  11. Игорь Б.
    У меня ремонт вышел примерно 500дол. замена колец, ремонт головок, работа моториста ....(вал не трогал).
  12. зилок 130
    зилок 130 Салага
    МО г. Чехов
    зил 130
    Мне за одну головку снять поставить обьявили 4000 руб.
  13. Игорь Б.
    Зарядили тебе........у нас мотористы за капиталку(разобрать-собрать) берут 9-10тыс.руб.
