  1. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    похоже не льет, а наоборот топлива не хватает раз педалью накачиваешь дополнительное топливо.
    соглашусь-
    какой карб?
    зажигание выставлено хорошо?
    сетка фильтрующая в карб. чистая?
  2. hazan86
    Может и лить.короче-откройте пробочку на карбюраторе-под отвертку с правой стороны-потом заводите машину-если из отверстия течет бензин-значит карб льет. Если не льет-смотрите бензонасос.Возможно плохо качает,как уже сказали-угол зажигания проверить-может раннее стоит. ну и вообще как состояние двигателя?А то может там от клапанов одни палки остались уже:D
    Wolt нравится это.
  3. Wolt
    Wolt Салага
    Карб К88А, на счет зажигания не уверен, сетка точно чистая! Хотя и немного порваная!
  4. Игорь Б.
    Так мож соринка из-за этого попала под иглу:?
  5. Wolt
    Wolt Салага
    Может, где посмотреть?
  6. Игорь Б.
    Блин....забыл....ты машину только взял....или уже ездил какое то время?
  7. Игорь Б.
    Располовинь карб.... из верхней части выкрути иглу....по моему ключ на 14.....продуй её и проверь держит ли она....(главное не урони внутрь ничего)....
  8. Wolt
    Wolt Салага
    ездил до НГ, плохо но ездила, вот простояла месяца три зимы, завел кое как, стреляет в глушитель, работает с перебоями, потом заглохла и все! Не заводилась еще! Вот вчера поменял замок зажигания, реле стартера на передней панели под капотом, проводку, бабину, бензонасос, провода обновил, клеммы новые на аккумуляторе!
  9. hazan86
    вы погодите откручивать иглу-сначала проверьте льет или нет)))а то разберете на свою голову. искра есть?на всех? Свечи после долгой стоянки вообще лучше поменять на новые и потом еще новые проверить и поменять те которые крякнут. Фильтр не забит?без фильтра пробовали заводить-имею в виду воздушный фильтр?
    Wolt нравится это.
  10. Игорь Б.
    Зажигание лучше сразу бесконтактное поставить....а там уже дальше смотреть.
  11. Grunbau
    Посмотри крышку трамблера,может пробита от сырости.
  12. vihka
    vihka Ученик
    Казахстан (Алматы)
    зил-130, зил-4331
    олег
    Была похожая ситуация, мой ЗИЛ стал подергиваться на подъемах (ехал толко с подсосом!), думал уровень в поплавковой камере.. нет!, было это летом в жару, стало быть бензонасос, поменял бензонасос и поставил дополнительный электрический и сделал обратку в бензобак, но чуда не произошло, изменений минимум. Заметил что едешь по ровному участку с открытием дросельной заслонки максимум на 15 %, мотор везет нормально, а как разгон, то подергивается и ехать без подсоса не хочет! Короче не хватает топлива. Вскрывал отстойник, менял трубки (кстати были с микротрещинами и потертостями о раму), бензин по трубкам вроде тянется ртом и продувается в бак, все шланги трубки на хомутах (отсечь подсос воздуха) осталось только в бак залезть, что и сделал.
    Оказалось забит ТОПЛИВОПРИЕМНИК !!!!! (сетка в баке), заодно и бак промыл.
    Но это с учетом того, что система зажигания была в норме и карбюратор отрегулирован....
    Wolt нравится это.
  13. Wolt
    Wolt Салага
    Свечи новые, искра есть на всех проводах! Фильтра все проверял! И пытался без воздухана заводить!
