  1. romich
    romich новичек
    зил ап1807 двс508300
    тоже было дело , шкиф гура провернуло что он отказал
  2. hazan86
    Понекрофилю...Короче стреляет собака в глушак...мож че посоветуете...двиг бензинка,карб 88,зажигание контактное.Что сделано-уровень,жиклеры,зажигание,вся ВВ часть,трамб,фильтр,клапана,свечи-заменены или отрегулированы-в чем может быть причина еще?задолбался сегодня весь день.газу ввалю-он стреляет.на ХХ отлично работает,заводится нормально,температура двига под нагрузкой-в норме.
  3. kis5380
    А компрессия?
  4. hazan86
    Вот ее не мерил...
  5. Lesovoz.
    клапана в каком состоянии?
  6. hazan86
    клапана в нормальном.регулировка 0,3 летом притирал,проверял на керосин-все ок.
    Компрессия важна не столько как показатель здоровья двигателя в данном случае, а как метод для выявления неисправности (определения, в каком именно цилиндре). Допустим, обнаружится пониженная в каком-то цилиндре. Далее проверяем, какой именно клапан виноват, не зажат ли клапан, регулируем. Но поскольку вопрос про стрельбу в глушителе, то обращаем внимание на выпускной. Я в одной из тем писал, что поставив в проблемном цилиндре поршень в ВМТ, когда оба клапана закрыты, вкрутив в свечное отверстие переходник и подав в него воздух (застопорив двигатель от проворота высшей передачей в КПП и постановкой на стояночный тормоз), можно на слух выявить утечку. В вашем случае, если проблема в паре седло-клапан, то шипеть будет в глушитель.
    Кроме того, стрельба в глушитель (а это признак сгорания смеси там, вне цилиндров) может быть из-за перебоев в зажигании и богатой смеси. Хоть автор и пишет, что все проверял (а мужик он в этом плане грамотный, тертый), но если с клапаном окажется все в порядке, то придется проверять еще раз все, начиная со свечей.
    hazan86 нравится это.
  8. hazan86
    видимо придется...ну значит завтра "ремонтный день".Спасибо кто отписался-завтра отпишусь что вышло в итоге.
  9. Lesovoz.
    шоб он у тебя завтра завелся и не пукал больше))
  10. пронин
    пронин Знаток
    Крышка трамблера новая?И состояние воздушного фильтра надо глянуть.Мне помогало,но у меня стреляет при сбросе газа и машина на газе.
  11. hazan86
    Крышка нормальная...фильтр от уаз-Хантера 2,7 литра...
    что сказать....бляхамуха...извините за выражение)))))).вчера проверял то я на горячем движке как приехал,все ок было.сегодня перед тем как компрессометр доставать думаю заведу...завел-стреляет теперь уже и на ХХ.ну я полез сдергивать провода...И ЗДРАСЬТЕ!!!!ПЯТЬ свечей сдохли мать их за ногу...А я уж все заказы вчера поотменял...неудивительно что на трех горшках он так ехал...блин,незнаю уже что ставить-все свечи поперепробовал и бриск и прочее...попробовать похолоднее чтоль поставить...:wall:
  12. hazan86
    Добавлю-кто-нибудь ставил иридиевые свечи?
    У меня стоят такие. Внешне отличаются более тонкими (меньшего диаметра) центральными электродами. На их упаковках раньше даже надпись была, что свечи рекомендованы под газ. Потом эта надпись пропала, хотя маркировка та же самая. Для газа действительно оказались очень хорошими.
    На бензине не работаю вообще, поэтому не могу сказать ничего по этому поводу.
