  1. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Тоже к вариатору склоняюсь когда крутите в момент заводки искра усиливается ключ отпустил искра слабеет вот и глохнет......
  2. Lesovoz.
    на москвиче так было,спиралька сгорела.Подключил напрюмую,и доехал. Там вариатор на бобине.
  3. Alikan Kutushev
    Alikan Kutushev Салага
    мелеуз
    зил 130
    алик
    ребята,нужна помощь.в организации получил зил 130 самосвал,бензина на нем вообще нету на пропане,заставили снять балон на опрессовку после чего начились проблемы на холостых работает нормально начинаешь газовать задыхается ездил к специалисту он все пролазил нечего не нашел потом уже сам снял свечи поменял бронепровада,крышку трамблера завел все отлично работает набрал температуру 70 и опять началось
  4. Зиломан
    был у меня москвич , такая хрень была из-за катушки, поменял прошло.
  5. Alikan Kutushev
    мелеуз
    зил 130
    алик
    катушку смотрел искра нормальная,может какая нибудь обмотка сгорела
  6. AlexM
    Тема Документация называется...Вам надо в тему Двигатель...
  7. Alikan Kutushev
    мелеуз
    зил 130
    алик
    спасибо
    Посмотрел как сделать. Переместил. Вроде получилось без косяков. Но если косяки есть - напишите, буду смотреть, что и как править.
    P.S. Я не волшебник... Я только учусь!... :crazy:
    P.P.S. Удалил попутно вновь созданный дубликат. Хотел объединить, в нем успели пару отзывов оставить. Не получилось... :unknown:
  9. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Она не слабеет,ее просто в тот момент нету
  10. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Москва тоже не сразу строилась
    Да. Добавочный резистор представляет из себя два последовательно соединенных сопротивления. Когда двигатель работает, катушка зажигания питается через цепь с обоими сопротивлениями. В момент заводки одно из сопротивлений исключается из цепи, тем самым компенсируя падение напряжения на контактах КЗ и не допускает тем самым уменьшение энергии искры. Если одно сопротивление перегорает, или окисливаются контакты на нем (бывает, приходится снимать и подтягивать их), то сразу после заводки, возврата ключа из положения Стартер в положение Вкл, цепь питания КЗ размыкается и двигатель глохнет.
    P.S. Похоже, топистартеру это уже не нужно. Не отписывается, хотя в обед заходил. :unknown:
  12. hazan86
    ИМХО проблема с вариатором это одно их тех тем которые нужно просто описать и прилепить вверх,либо внести в ФАК.они периодически возникают и тухнут..
  13. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    про то что есть она слабая либо совсем ее нет нам неизвестно ......я к примеру написал ..............вполне возможно и совсем нету
