  1. Гриша
    Гриша Салага
    Минск
    Сами всё ставили, всё есть) из-за прокладок паука может быть такое?
  2. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    не спешите с пауком- если воздух через прокладку сосет то свечи не бутет заливать ведь воздух идет не через карб и потоком бенз не затягивает.
    паук проливают водой кажется по прокладке
    начните с начала: проверьте все фильтра топливные и сеточки в насосе, качает насос, порядок зажигания начав с вмт, в тули сторону крутится бегунок куда вы ставите провода, зазоры свечей, попробуйте запустить на хорошем (свежем) 92 ом с баклашки
  3. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Не пойму,ну а точно уровень в карбе нормальный?то,что с рабочей машины это не значит
  4. Гриша
    Гриша Салага
    Минск
    Насос купили новый, старый не качал. Фильтр , который возле бака убрали поставили новый обычный от какой то иномарки . Сеточку в отстойнике поменяли. Зажигание уже проверяли не известно сколько раз.Заводили на свежем бензмне на прямую с канистры, тож самое.у нас осталась последняя надежда на паук. Если нет-будем искать специалистов- у нас с ними туго, одних уже вызывали толку от них было ноль...
  5. Гриша
    Гриша Салага
    Минск
    Ещё почему то, когда заводишь, сильно большие обороты на подсосе. Убираещь подсос, набирает ещё больше оборотов... На карбе винт количества стоит на самом минимуме.
  6. Гриша
    Гриша Салага
    Минск
    Проверяли , уровень в норме...
  7. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    делитесь результатом.
  8. Гриша
    Гриша Салага
    Минск
    Пока ещё не снимали, нету времени. Как только сделаем, отпишусь.
    пока ещё не снимали, нету времени, как только сделаем -отпишусь
  9. hazan86
    Богатит у вас.Либо клапан льет либо жиклеры пооткрутились в карбе
  10. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    это зажигание тож так было,пока на зуб не переставил
  11. Гриша
    Гриша Салага
    Минск
    поменяли прокладку, всё стало хорошо. ток с нашими запчастями снимали паук 3 раза)
  12. Гриша
    Гриша Салага
    Минск
    Ещё вопрос, не крутится центрифуга позле того как глушим двигатель, и давление масло на холостых почти на нуле. Из-за центрифуги может не быть давления?
  13. Vasyl94
    Vasyl94 Салага
    Закарпатье
    ЗИЛ 131
    Василь
    Здраствуйте!Помогите решить проблему с двигателем.Проблема в том,что на малых и средних оборотах двигатель раборает нормально,а на трасе если поддать газку(в полик) то он начинает терять обороты.Подскажите где искать поломку.Заранее спасибо!
