  1. тоха43
    тоха43 Салага
    Киров
    зил 130
    антон
    всем вечер добрый подскажите карб огнем стреляет и на холостом если педаль газа нажать резко сначала стрельнет потом обороты набирает на высоких оборотах работает идеально и едет соответствено все бы ничего да только зил автовышка нужен устойчивый холостой ход и чтобы без провалов заранее спасибо
  2. МАЗай
    Подозреваю бедная смесь, из-за низкого уровня топлива, провал по той же причине. На новом карбюраторе ПАЗика точь в точь было, поднял уровень и машин выздоровил.
  3. тоха43
    тоха43 Салага
    Киров
    зил 130
    антон
    с этими же симптомами был высокий уровень топлива язычок подгибал на поплавке т.к пробку уровня выкручивал бензин выбегал через нее
  4. МАЗай
    Обычно если уровень завышен то при резком открытии дросельной заслонки провала не бывает. Это из моих личных наблюдений. А вообще карб это гравицапа загадочная и каждая из них требует индивидуального подхода. По сему я убежденный дизелист :crazy:
  5. Lesovoz.
    да,в дизель сам не полезишь,(но есть любители болтик крутануть),а сразу к спецу с деньгой,и что он там нагадает)) хотя если несколько машин,то можно и своё оборудование простенькое сбацать
  6. МАЗай
    да дело ни в этом, а в количестве выносов мозга. У зажигалок одно зажигание чего только стоит.
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А как сами думаете, что с мотором без масла будет?
  8. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Почему без масла!!!,Если на щупе чуть ниже это не говорит,что его там нет,не говорите глупасти
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Я и не говорю глупостей. Есть уровень рекомендованный производителем, о чем спор то? Там же есть метка для горячего мотора(макс) и минимально допустимый уровень(мин). Чем меньше масла вы зальете тем меньше отъездите, можете вообще масло не лить, то же работать будет, но не долго.
  10. Vasyl94
    Vasyl94 Салага
    Закарпатье
    ЗИЛ 131
    Василь
    какие прокладки под павук лучше покупать????
  11. Raamil82
    Raamil82 Салага
    Ульяновск
    В общем у меня беда такая, расписываю по порядку: (ЗиЛ 130, бензин, бесконтактное зажигание) Заводится отлично, на горячую на холостых стреляет в глушитель. При резком нажатии на газ чихает в карбюратор (аж 2 раза воздухан загорался). Закрываю заслонку, стрелять начинает чаще, а чихать перестает. На ходу разгоняться без подсоса вообще сложно (весь обчихается), а с ним вроде как едет. Поменял катушку, трамблер, не помогло... Прошу помощи, мож кто сталкивался с этим...
  12. Зиломан
    холостые обороты держит?
  13. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Привет,я новичок,купил ЗИЛ для постройки дома.Проблема такая:на холодную заводится отлично,двиг прогревается-глушишь и всё,Начинаешь заводить,крутит так как будто,не то что сел,а лёг аккумулятор.И ещё:при нажатии на педаль газ-большой провал,надо разгазовывать.
