  1. Владимир1
    попробуй зажигание поправить.Похоже раннее.
  2. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Как это делать?
    открываеш капот,смотреш там вконце такая херня с кучей толстых проводов,вот его и крутят туды-раньше а сюды-значит позже.....есть книжки в интернете там все пишут...
    Максим1219644, Серега 436 и Fedor Agro нравится это.
  4. kis5380
    Компрессию надо померить, заодно свечи и провода. После этого картина прояснится.
  5. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Все твои симптомы 1 в 1 были у меня на 131, поменял резинки под пауком и все прошло. Подымай паук, меняй резинки и проверь карб, я так чуть машину не спалил. Стрельнуло в карб и он как пыхнет, после этого в карбе оплавились жиклеры.
  6. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Когда резинки под пауком рвутся начинает подсасывать газы из картера без меры и смесь беднеет поэтому с подсосом едет получше, резинки от стрельбы в карб еще больше рвет и закидывает маслом свечи в тех цилиндрах где дырка в резинке, расход сильно возрастает, тяги нет, может разорвать глушак, если бензин попадет в картер, то то он может там взорваться клапанные крышки вылетят только так, и пожар может быть. С у нас на стройке у второго 131 зила вышки так бахнуло, клапанные крышки сорвало и крышка маслозаливная улитела хрен нашли.
  7. Владимир1
    трамблер крепится 2мя болтами под ключ на 13. Их ослабляешь и поворачиваешь понемногу.Сделать попозже ,поворачивать по часовой стрелке.Можно ослабить один болт снизу на 10. Но его не видно.
  8. 2222g
    похоже еще и стартер берет на себя,снимай и к электрику на профилактику.
  9. Hunter-77
    Это вернее всего, у меня была такая херня.
  10. 2222g
    бывает и под карбюратором подсос воздуха,надо проверять в первую очередь,проверить можно так,снять воздушный фильтр, завести двигатель и сверху чистой тряпкой прикрывать постепенно вход воздуха в карбюратор, если нет подсоса воздуха при закрытии полностью подачи воздуха двигатель глохнет,если подтраивает ,колбасит но работает то подсос однозначно,в темах на форуме каким способом найти подсос сверху по пауку обсуждалось.
  11. Raamil82
    Raamil82 Салага
    Ульяновск
    холостые держит, но иногда сбрасывает, чуть не глохнет, на пару секунд и потом кое как снова набирает до отрегулируемого.
  12. Raamil82
    Raamil82 Салага
    Ульяновск
    свечи и провода новые. Кстати пару свечей совсем черные, а пара совсем белые...
  13. Raamil82
    Raamil82 Салага
    Ульяновск
    Проверял так: скидывал воздухан, резиной закрывал отверстие, двигатель глох.
