  1. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Это как крутит но не заводится? или стартер не крутит?
    Отлично!:good:
    Меняй возбудитель;)
  3. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Не крутит стартер На прогретом двигателе.Впечатление севшего наглухо аккумулятора,акома 100%заряжена.Какой возбудитель?????
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    похоже что виноват стартер, точнее якорь надорван,это порок ст230 ,они очень боятся длительной прокрутки, нагреваются пластины колектора и нарушается контакт с обмоткой якоря, и после этого он не будет крутить должным образом что с ним не делай.
    sla165 и Бризантиец нравится это.
    Стартер-он и есть возбудитель :P
  6. Перевозчик
    Перевозчик Механик
    Краснодарский край
    ЗИЛ ММЗ 4505,45085
    Стартер берёт на себя, у меня таких 3 штуки в гараже валяются ,на холодную крутят -70 ,80 градусов не хотят.Замарачиваться с рестоврацией смысла нету.Покупай новый или иши рабочий, хороший стартер от прикосновения к аккомулятору должен идти в разнос.Да плюсовой провод заодно привиди в порядок клемы ,контакты и катайся на здоровье.
  7. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Ещё вопрос.Поставил ГБО,подсоединили подогрев редуктора через компрессор,редуктор замерзает,что делать?Может как-то по другому кольцуют систему через редуктор или у меня не охлаждается компрессор?Термостат работает.
    То, что шланги подключены к штуцерам - еще не гарантия, что подогрев работает. Проверяйте, не забиты ли каналы. Циркулирует ли там вообще ОЖ. От плиты на редуктор, от редуктора на компрессор, от компрессора на помпу - есть чему забиться. Кроме того, штуцеры на подогрев ГБО имеют малое пропускное сечение. Нужно либо рассверливать, либо применять большие.
    У меня всегда подогрев в разрыв шланга от плиты до компрессора на всех автомобилях. Никогда проблем не было, за исключением случая, когда оборвало гильзу, мотор чуть ли не кипел, а циркуляции не было, редуктор замерз, и из отопителя шел холодный воздух.
    А у меня после компресора.... так погорячее.... А! ну да где то говорил уже...
  10. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Забита рубашка компрессора.Кинул вокруг него-нормально,но компрессор не охлождается,надо снимать.Как его прочистить?
    свергу гаячки на 14 откручивай снимай ему бошку и ковыряй отверткой,смотри пружинки не протеряй и клапаночки местами не перепутай......
  12. Ахмед
    Ахмед Салага
    нартан
    зил
    Ахмед
    та же самая проблема и у меня
  13. Ахмед
    Ахмед Салага
    нартан
    зил
    Ахмед
    я даже думаю может в болоне от пропана газолин
