  1. egorr
    Так у меня ручной газ только остался и все, Вчера еле доехал груженый чуть подъем и все как за жопу привязали
  2. egorr
    2222g Слав и если не трудно ответь куда октан на карб подключить
  4. egorr
    Спасибо Олег, разъяснил взрослому да бестолковому
  5. egorr
    сейчас посмотрел карб и ни одной надписи нет кроме надписи цам4
  6. egorr
    сейчас посмотрел карб и ни одной надписи нет кроме надписи цам4, но по фото скорее всего к88
  7. egorr
    [​IMG] [​IMG]
    Как то так мужики ни одной надписи на карбе
  8. egorr
    ещё вопрос про карб, там где ограничитель оборотов ставлю заглушку и двигатель вообще не газует, только на холостом работает. ведь как я знаю эту трубку просто заминают и все, а у меня штуцер вывернут вообще и если ставлю заглушку вместо штуцера то газ вообще не работает
  9. Зиломан
    ну, эт просто, продырявь диафрагму на ограничителе, где штуцер вворачивается, отверни болтики и ножом, потом крышку на место и вворачивай заглушку вместо штуцера, отлично подходит тавотница. карб у тебя 88, родной зиловский. проставку между воздуханом и карбом видел такую, вроде вояки так раньше баловались но не факт. у мну в армейке на транспортном 130 такой приблуды не было.
    Панкушник нравится это.
  10. egorr
    так у меня 131 это его наверно проставка, а вместо заглушки я тавотницу и ставил)))))
    Отверстие заглушишь - ограничитель и срабатывает, дроссельную заслонку прикрывает.
    Я диафрагму не дырявил, а тягу от нее (под ромбовидной жестяной крышечкой на 4-х винтах М5 откусывал кусачками). После этого оба отверстия глушил заглушками.
  12. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    А я мужики сделал так .Жиклёры ограничителя оборотов выбросил .На них место провлоку алюминивую вставил и расклепал -чтоб воздух не подсасывало .Ведущий и ведомый кулачки на оси заслонок жёстко соединил ((приварил )). Ну а диафрагму шток и пружинку выбросил .
    Была версия карбюраторов с электронным ограничителем оборотов. В заводском исполнении было сделано примерно то же самое. Нижняя часть сбоку вообще не имела корпуса вакуумного ограничителя, только спиральная пружина снаружи для привода заслонок.
