  1. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Возможно - но я не встречал .
    Это сделано чтобы педаль газа была синхронно с заслонками , а не через пружину в огроничителе оборотов.
  3. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    У меня К 88 а т доведённый своими руками :good: . Ну а раз говорили про к 96 , ставьте его я не против :crazy: .
  4. Kasemsot
    Kasemsot Салага
    Omsk
    зил 432160 седелка
    Серега
    Добрый день. Ребят помогите, двигатель после кап.ремонта, ураловская поршневая, головки новые 375 поставили, новый карбюратор к 135, по элекрике все новое, трамблер, катушка, коммутатор, свечи, наконечники с проводами. Машина на холостых работает, только нажимаю педаль в пол сразу провал обороты падают и почти глохнет если неотпустить. Перегазовкой набирает обороты и работает. Уже и карбюратор просматрели, ускоритель работает,жиклеры,регулирку делали. Думал что то с топливом, соединил шланг к насосу с 92 бензином всеравно таже песня, зажигание крутил, ноль эмоций.
  5. hazan86
    Прокладка паука не пропускает??на холостых без подсоса работает?воздушный фильтр в порядке?
  6. Kasemsot
    Kasemsot Салага
    Omsk
    зил 432160 седелка
    Серега
    С пауком все в норме силиконовая прокладка, проливал. На холостых без подсоса работает, воздушный тоже новый зиливский полностью короб с начинкой, масло по метке в него налил.
  7. Kasemsot
    Kasemsot Салага
    Omsk
    зил 432160 седелка
    Серега
    думал клапана, отрегулировал сам и с мотористом проверили все в норме,сказал в двс нелезь. может карбюратор ему неидет, до ремонта головы зиловские были.Думаю может карбюратор 89 поставить,просто пришел в тупик...
  8. hazan86
    ну в принципе я ездил на 375-м урале с карбом от газика-тупит конечно ,но едет.Попробуйте фильтр снять все таки и погазовать без фильтра.И когда провал-он стреляет?
  9. Kasemsot
    Kasemsot Салага
    Omsk
    зил 432160 седелка
    Серега
    Снимал фильтр,тоже самое. Вначале когда нажимаю такое ощущение что начинает нехватать топлива, бывает стреляет, но в конце перед тем как заглохнуть. Фильтр снимал, грешил что ускоритель в карбюраторе плохо работает.
  10. hazan86
    если уровень в норме-тогда перепроверь электрическую часть.стрелять не должно
  11. Kasemsot
    Kasemsot Салага
    Omsk
    зил 432160 седелка
    Серега
    Да менял провода, крышку трамблера,катушку, свечи снимал, 4 шт били красной искрой, заменил.. Снимал наконечники с левой стороны и справой, зоводил на каждой работает. Всякое было,первый раз такое что незнаю куда податся.
  12. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Зиловоды,кто ездит на переделанной центрифуги под масляный фильтр?Какие впечатления?У меня давление на хх 2.2 на прогретом двиг,просто может с фильтром попроще при замене масла и всё.
  13. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    утром завожу зил летом с пол оборота работает час глушу и больше не заводится приходится ждать полчаса. В чем причина.
