  1. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Это со всеми подъездами заездами и пробками.
  2. hazan86
    В основном как ехать-так и жрет.если быстрее 50 ти не ездить-в 28-30 укладывается коротыш с 88 карбом и родным зажиганием.На 9-й резине.
  3. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Я езжу в основном 60,пустой да,70,иногда 75-80.и двигатель шепчет,и расход в норме.до 100 только один раз разогнал.но чисто на перегоне пустым расходовал 27 где то.не вру.
  4. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Считали по заправкам,ехали 700 км.
  5. a6259andrei
    a6259andrei Салага
    РОССИЯ
    зил-130
    a6259andrei
    поставил новый карбюратор, трамлер, катушку, коммутатор. проверил давление около 8 атм. во всех цилиндрах. обороты не берет так сказать дрищет. на малых с перегазовкой работает, выкрутил свечи. из них 2 белые остальные черные как смоль. что делать уже не знаю
  6. МАЗай
    возможно вообще не работают. Не пробовал с них провода по очереди скидывать?
  7. hazan86
    Прокладку под плитой смени
  8. a6259andrei
    a6259andrei Салага
    РОССИЯ
    зил-130
    a6259andrei
    сейчас завел и начал по очереди скидывать провода со свечей, те которые белые работают двигатель глохнет, а остальные шесть выдернул он и продолжил работу. на улице искру проверял была
  9. МАЗай
    Значит, как выше отметили, смотри прокладки плиты.
  10. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Если перестал работать после этого, тогда возможно неисправен коммутатор...
  11. hazan86
    Блин,под плиту сосет масло-оно закидывает свечи.У самого такая проблема была-по 5 свечей дохли.Спасибо Олегу-подсказал.
  12. Maks
    Цель замены запчастей?
  13. a6259andrei
    a6259andrei Салага
    РОССИЯ
    зил-130
    a6259andrei
    забирали на другой
