  1. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    Здравствуйте !! подскажите хучу купить зил сельхозник с большой кабиной 2007 года !1автомобиль простоял 2 года и не заводился!!! на центральном проводе( искра есть) бензин подается-для уверенности залил как гооврят в хайло!!! тоже не как!!! что делать -с толкоча пробовать???
  2. Зиломан
    на центральном есть, а на свечных?
  3. Lesovoz.
    С толкоча как его потом остонавливать?если только на жёсткой сцепке.
    да и смысл.я обычно всё завожу с ключа,а если не заводится то надо искать причину
    Александр 662 и Maks нравится это.
  4. andrei
    В первую очередь надо снять крышку трамблёра и посмотреть а есть-ли вообще там бегунок! :D ну и заодно взглянуть крутится-ли трамблёр и так-ли как надо стоят провода высоковольтные ..затем выкрутить свечи и убедиться в их исправности!
    ...в таких случаях я меняю свечи, при малейшем подозрении меняю сразу и высоковольтники, а потом уже дальше разбираюсь
  5. Maks
    Так может его и поставили, потому что не заводился... А там столько причин...:unknown: Хоть признаки жизни подаёт, когда пытаетесь его заводить?:roll:
  6. Алексей1
    Алексей1 Салага
    Архангельск
    Блин тока сейчас прочитал и походу понимаю что у меня прокладка под плитой)))не работает 1 и 4 цилиндры ммз 508 перепробовал все трамблер,коммутатор,свечи,провода,компрессия 8 все клапана проверил(регулировка),зажигание выставлял 1000 раз,мистика просто трогаю выпускной коллектор 1 и 4 ледяной,остальные кипяток...походу значит прокладка,но если нет я не знаю что тогда с ним)
  7. Raamil82
    Raamil82 Салага
    Ульяновск
    Ребята такая беда случилась- не работают все четыре цилиндра с правой стороны. Определил путем сдергивания наконечников. На холостых работает ровно но периодически чихает в глушитель, при резком нажатии на газ чихает во все стороны. Провода и свечи новые. Двигатель Зил 130 на бензине.
  8. hazan86
    ну тут либо крышка трамблера либо клапанам окончательный писец...раз свечи с проводами новые.Либо часть новых свечей стала мертвой
    Эта фсе,брат...пеzda рулю..меня Иво нах :) :) патаму шла компрессия скончилася зовсим..
    Она шо-дура?через две разы на третий робить?
  11. hazan86
    в жизни и не такое бывает.
  12. Raamil82
    Raamil82 Салага
    Ульяновск
    В общем выкрутил свечи, были все мокрые, просушил, все равно не работают. Поставил новые, вроде как получше стало. С другой стороны посмотрел свечи- все в саже.
  13. hazan86
    проверь прокладку плиты.изза нее свечи мрут.
